Leistung? Tacho defekt.
moriniuli
Beitrag von moriniuli »
Hallo zusammen
Jetzt war ich bei ständigem Regen 5 Tage in den Westalpen unterwegs und weiß nicht weiter.
Zum einen sind meine Kumpels mit gleichem Motor in der 650 GS mitgefahren und haben mich in Sachen Beschleunigung und Durchzug komplett abgehängt! Wie geht das obwohl ich 10 PS mehr habe.
Zum zweiten hat mein Tacho wohl eine Macke. Blinker blinken dauerhaft ohne das der Warnblinker an ist. Hat wohl irgendwie Feuchtigkeit gezogen.
Hat hier jemand Tipps?
Grüße Uli
Nordland
Motorrad: Honda CRF `20
Re: Leistung? Tacho defekt.
Beitrag von Nordland »
Nr. 1 wird vermutlich an der fahrenden Person liegen...
Nr. 2 Tacho öffnen, trocken legen und ggf. auf Korrosion überprüfen
moriniuli
Zu 1. Fahrer ist nicht das Problem :-)
Zu 2. Tacho war jetzt über eine Woche draußen und zeigt keinerlei Fehler. Optisch alles bestens.
Nordland
1. Drosselung eingebaut obwohl nicht leistungsreduziert eingetragen? (OK, üblich ist's anders herum, aber nichts ist unmöglich...)
2. Innenleben vom Dashboard wieder eingebaut? Ergebnis?
moriniuli
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Bezüglich der Leistung bin ich noch nicht weiter. Den Fehler am Blinker haben wir gefunden. Es lag hauptsächlich an einem Massekabel was zur Schalteramatur am Lenker geht. Neue Masse verkabelt und es geht wieder. Nebenbei hat auch der Blinkerschalter eine Macke. Er stellt den Blinker nicht zurück. Etwas geschmiert und es geht wieder.
Danke trotzdem.
....was die Leistung angeht, so solltest Du mal versuchen eine andere Nuda zu fahren - ich weiß, nicht ganz einfach, aber grundsätzlich möglich, wenn Du nicht komplett in der Pampa wohnst....vielleicht mal in der Whatsapp Nudagruppe fragen, ob es einen Nudafahrer in Deiner Nähe gibt
Nordland
Faritan hat geschrieben: ↑14.09.24 - 19:52 ....was die Leistung angeht, so solltest Du mal versuchen eine andere Nuda zu fahren - ich weiß, nicht ganz einfach, aber grundsätzlich möglich, wenn Du nicht komplett in der Pampa wohnst....vielleicht mal in der Whatsapp Nudagruppe fragen, ob es einen Nudafahrer in Deiner Nähe gibt
Nette Idee, aber das die Nuda mehr Bumms hat, als die Terra des TE ist selbsterklärend :gigs:
