SM610 Bj. 99 (H701AA), Kugelkopf Ventileinstellschrauben
Verfasst: 07.07.24 - 17:36
von SM610-1999
wg. lautem Klackern hab ich den Zylinderkopfdeckel abgenommen und festgestellt, dass die Kipphebelrolle der Auslass Seite mit dem Kipphebel "verschweißt" war und ziemlich runtergeschruppt. Ebenso natürlich die Nockenwelle.
Auf der Auslass Seite sind Einstellschrauben mit Kugelkopf verbaut (vom Vorbesitzer). Lt E-Teil Liste sollten aber Einlass und Auslass identische Schrauben sein. Ich vermute nun, dass die Kugelkopfschrauben den Schaden verursacht haben könnten (hatte ich bei XT500 auch schon mal).
Meine Fragen: Liege ich mit meiner Vermutung richtig ? Hat jemand Erfahrung mit diesen Kugelkopf Einstellschrauben ?
Ich möchte gerne wieder auf die normalen Schrauben 161504901 zurückrüsten, hab aber in Deutschland keine Quelle gefunden. Falls jemand einen Geheimtip hat ... oder welche rumliegen, wäre ich sehr dankbar.
Danke und Gruß
Karl-Heinz + Daniel Braun
Re: SM610 Bj. 99 (H701AA), Kugelkopf Ventileinstellschrauben
Verfasst: 07.07.24 - 20:48
von benbaschke
Hallo
Versuchs mal hier am besten auch mit einer Anfrage im Shop komme ich nicht so klar. Hatte dort ventiltriebteile bekommen.
www.schrems-racing.de
Verfasst: 07.07.24 - 21:48
von Dual-Sport
Das wären die originalen Schrauben:
https://www.ebay.de/itm/266887485282
Re: SM610 Bj. 99 (H701AA), Ventileinstellschrauben
Verfasst: 08.07.24 - 08:45
von SM610-1999
vermutlich ist die Überschrift "Kugelkopf..." falsch gewählt. Ich bin auf der Suche nach den "normalen" Einstellschrauben (161504901). Was angeboten wird, sind die Kugelkopf Einstellschrauben. Ich hab leider auch unterschiedliche Listen, welches die Originale sind für Bj. 1999. Neubert sagt 161504901; Kugelkopf ab Bj. 2006. Alter ET-Katalog sagt 8A0079058 (Kugelkopf) auch für Bj. 99.
Daher auch meine Frage, ob jemand (schlechte) Erfahrung mit den Kugelkopfschrauben hat.
Karl-Heinz Braun
Verfasst: 08.07.24 - 09:07
von Dual-Sport
Also, in meiner Dual von 2001 sind serienmäßig die Elefantenfüßchen (so kenne ich sie) verbaut.
Gerne wurden sie in den Dinos (Modelle ohn E-Start) nachgerüstet.
Probleme damit sind mir nicht bekannt.
Verfasst: 08.07.24 - 10:17
von SM610-1999
OK, danke. Dann lass ich mal die Schrauben, wie sie sind. Hab ja genug mit dem Austausch der Nockenwelle und Nadellager Rolle zu tun. Wundere mich nur, dass auf der Einlass Seite die "normalen" Schrauben verbaut sind.
