Husqvarna 701 2017 startet nicht
Verfasst: 25.07.24 - 11:13
von felix_crn
Hallo, ich habe seit neuestem ein Problem mit meiner Husqvarna 701... Sie will einfach nicht mehr starten. Habe anbei mal ein Video mitgeschickt, bei dem man das Ganze sehen kann. Aufgefallen ist mir, dass das 'Zischen' nach dem Surren der Benzinpumpe ausbleibt...
Evtl. hat ja jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte. :)
LG
Felix
https://youtube.com/shorts/fZ92WD2hchY? ... FgdVgPzEL7
Re: Husqvarna 701 2017 startet nicht
Verfasst: 25.07.24 - 13:07
von Herbie2106
Spritze etwas Benzin, mittels Spritze, in den Luftfilter. Dann direkt Starten. Wenn sie kurz anspringt, ist wohl Fehler bei Einspritzung und/oder Benzinpumpe. Dann erstmal alle Sicherungen testen.
Verfasst: 29.07.24 - 11:54
von Lodenhose
felix_crn hat geschrieben: 25.07.24 - 11:13 Aufgefallen ist mir, dass das 'Zischen' nach dem Surren der Benzinpumpe ausbleibt...
Vielleicht hängt der Killschalter? Ich kann bei meinem Motorrad das gleiche Verhalten reproduzieren, wenn der Killswitch auf "off" steht. Ansonsten mal Startrelais und Anlasser überprüfen.
beste Grüße :hva:
Verfasst: 29.07.24 - 17:49
von stoppelhoppser
Starterrelais mal Sicherungen kontrollieren. Da steckt auch eine Ersatzsicherung.
Verfasst: 03.09.24 - 15:06
von felix_crn
Hallo, sorry für die späte Antwort, habe leider meine Zugangsdaten nicht mehr gefunden... Es lag tatsächlich an der Batterie da diese sich irgendwie losvibriert hatte.
Trotzdem vielen Dank für euren Input :)
