Motorkontrolleuchte
Motorkontrolleuchte
bin neue hier im Forum und hatte mich an entsprechender Stelle vorgestellt.
Bei meiner 2021'er 701 Supermoto leuchtet seit letzter Woche die Motorkontrolleuchte. Ich hatte hier im Forum schon einige Artikel gesichtet und versucht über Batterie abklemmen etc. die Sache in den Griff zu bekommen. Es scheint sich auch nicht um eine Batterieunterspannung zu handeln.
Ich habe mir ein OBD-Diagnosegerät nebst Kabel zugelegt um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Die App Car Scanner spuckte dann folgendes aus:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.111.8/401118/GP
DTC report
Connection profile: KTM OBD-II / EOBDDate: 04.10.2024 16:26:33
VIN: VBKUSV406MM723951
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P1690 [0x1690]
Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
Status:
Bestätigt
P0500 [0x0500]
Vehicle speed sensor (VSS) - circuit malfunction
Status:
Bestätigt
P2158 [0x2158]
Vehicle speed sensor (VSS) B - circuit malfunction
Status:
Bestätigt
MotorsteuergerätMotorsteuergerät
DTCs: 18
P1690(00) [0x169000] Archiv (inaktiv)
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
P0500(00) [0x050000]
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen, Warnanzeige angefordert
P2158(00) [0x215800]
Status:
P0704(00) [0x070400]
Clutch pedal position (CPP) switch - circuit malfunction
Status:
P0301(00) [0x030100]
Cylinder 1 - misfire detected
Status:
P0302(00) [0x030200]
Cylinder 2 - misfire detected
Status:
P0604(00) [0x060400]
Engine control module (ECM) - RAM error
Status:
P085D(00) [0x085D00]
Transmission shift control module A - performance problem
Status:
P0692(00) [0x069200]
Engine coolant blower motor 1 - circuit high
Status:
P0480(00) [0x048000]
Engine coolant blower motor 1 - circuit malfunction
Status:
P0133(00) [0x013300]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - slow response
Status:
P0153(00) [0x015300]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 - slow response
Status:
P0507(00) [0x050700]
Idle speed control (ISC) system - rpm higher than expected
Status:
P0506(00) [0x050600]
Idle speed control (ISC) system - rpm lower than expected
Status:
P0300(00) [0x030000]
Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Status:
P0459(00) [0x045900]
Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve - circuit high
Status:
P0443(00) [0x044300]
Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - circuit malfunction
Status:
P0068(00) [0x006800]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/mass air flow (MAF) sensor - throttle position correlation
Status:
7E1/7E9 (ABS)
Kein Fehlercode gefunden.
Scheint wohl was größeres zu sein, oder? Ich kenn mich da leider zu wenig mit dem Elektronikkrams (hatte bisher nur alte Japaner, die weitgehenst analog arbeiteten) aus um aus obiger Geschichte schlau zu werden. Kann mir da jemand etwas zu sagen, was (für mich) etwas Licht in die Sache bringt?
Vielen lieben Dank schonmal im Voraus.
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P1690 [0x1690]
Status:
Bestätigt
P0500 [0x0500]
Status:
Bestätigt
P2158 [0x2158]
Status:
Bestätigt
DTCs: 18
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
7E1/7E9 (ABS)
Re: Motorkontrolleuchte
Sorry liebe Moderatoren - bitte in das richtige Forum verschieben. Ich war da wohl etwas zu schnell. Entschuldigung!!!
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Das ist irgendwie etwas viel auf einmal, was auch nicht in offensichtlichem Zusammenhang steht. Hast du die Fehler mal gelöscht? Dann fahren, dann mal schauen was übrig bleibt.
Danke für die Info.
Ich hatte die Fehler mal gelöscht (ohne zwischendrin zu fahren) aber es kam nichts wesentlich anderes bei rum.
Kommende Woche fahre ich mal ne Runde und schau nochmal nach, ob sich was getan hat.
Update:
Nachdem mir geraten wurde, ich solle eine Runde fahren und dann nochmal den Fehlerspeicher auslesen habe ich das getan.
Probefahrt ging ca. 110km, hab die Maschine dann ausgemacht, bin nach ca. 10min. weitergefahren - Motorkontrolleuchte war dann aus. Hab mich so drüber gefreut, dass ich nochmal kurz anhielt (mit Motor aus) und dann:
ABS-Leuchte an, Tracktionskontrolleuchte an, Mappinglampe 1 und 2 an, keine Anzeige mehr im Display, keine Blinkerfunktionen mehr.
Bin daraufhin mehr oder weniger (technisch) blind heimgefahren und habe erneut das OBD-II Gerät angehängt um den Fehlerspeicher auszulesen.
Zwischenzeitlich ALLE Sicherungen überprüft - OK.
Anbei mal der aktuelle (wenig erleuchtende) OBD-Bericht - so langsam mausert sich diese Sache zu einem echten Elektronikproblem:
DTC report
Connection profile: KTM OBD-II / EOBDDate: 13.10.2024 15:30:14
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P1690 [0x1690]
Status:
Bestätigt
P0500 [0x0500]
Status:
Bestätigt
P2158 [0x2158]
Status:
Bestätigt
DTCs: 25
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
P0500(00) [0x050000] Archiv (inaktiv)
Status:
P2158(00) [0x215800] Archiv (inaktiv)
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
P044F(00) [0x044F00]
Secondary air injection (AIR) switching valve A - circuit high
Status:
P0412(00) [0x041200]
Secondary air injection (AIR) solenoid A - circuit malfunction
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
P0053(00) [0x005300]
Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 1 - heater resistance
Status:
P0059(00) [0x005900]
Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 1 - heater resistance
Status:
Status:
Status:
Drehzahl und andere Motordaten ließen sich per Handydisplay life anschauen.
So langsam beschleicht mich der Gedanke eines Massefehlers am Steuergerät oder....
Hat jemand damit Erfahrung oder ähnliches bereits erlebt?
Danke für jede hilfreiche Info Vorab
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P1690 [0x1690]
Status:
Bestätigt
P0500 [0x0500]
Status:
Bestätigt
P2158 [0x2158]
Status:
Bestätigt
DTCs: 25
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Ich vermute auch, dass das irgendwas grundlegendes elektrisches ist.
Google sagt: Stecker vom Tacho erstmal prüfen. Der kann P1690 triggern.
Das erklärt aber imho noch nicht die anderen Fehler. Wegen den beiden Geschwindigkeitssensoren hab ich gerade keine Idee.
Mit "Stecker vom Tacho erstmal prüfen. Der kann P1690 triggern." ist der Stecker am Hauptdisplay gemeint, richtig?
Ich prüf das mal schnell.
Alle Stecker unter der Lampenmaske sitzen einwandfrei, Kabel sind fachgerecht unter Halterungen, keine Beschädigungen bei Sichtprobe.
Das läuft wohl auf einen kostspieligen Besuch bei der Husqvarna Fachwerkstatt hinaus
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Ja genau der.
Das ist sehr frustrierend aber es übersteigt meinen schmalen Elektronikhorizont. Ich weiß ja noch nicht einmal etwas mit den teils absurden Fehlermeldungen anzufangen. Da bleibt leider nur der teure Gang zum Markenhändler um mal wieder was für's Buttoinlandprodukt zu tun.
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Elektronikprobleme haben leider die Eigenart, dass man entweder viel fahrzeugspezifische Erfahrung hat und weiß wo man hinlangen muss, oder es wird ein Ratespiel um den Fehler einzugrenzen.
benzolkonium
nur mal eine Idee in die Runde.
Bei meiner Svartpilen 401 gab es immer flackernde Lichter bzw. Fehlermeldungen wenn die Batterie vom Fahrzeug zu schwach wird.
Die Maschine springt ganz normal an und fährt auch normal aber dann kommen Meldungen völlig ohne Grund und Zusammenhang.
Der Hintergrund ist wohl, das die Sensorspannung dann nicht stabil ist und das Steuergerät das als Fehler am Sensor erkennt und ablegt.
Das würde zu den von dir aufgeführten Fehlermeldungen passen.
Eine neue Batterie brachte bei mir Abhilfe.
Beste Grüße
Benzol
Beste Grüße
Benzol
und Danke @benzolkonium für den Tipp.
Ich hatte die Batterie komplett geladen und lt. Anzeige des Ladegerätes war sie auch voll. Allerdings unterstützt die kurze Fahrt, Abstellen und neu Starten diese These. Ich behalte das mal auf jeden Fall im Auge.
Update:
Bevor ich heute einen Termin beim Händler mache, wollte ich nochmal sicher gehen, dass alle Sicherungen i.O. sind. Ich habe alle entnommen und nochmals außerhalb des Boardnetzes gecheckt. Danach ging Display und Blinker wieder, Motorkontrollleuchte (leider) auch, ABS-Lampe war an (bin allerdings nicht gefahren) und im Display stand "F3 : ECU".
Recherchen im Netz ergaben zum Fehler F3, dass es sich um Unterspannung handelt (vermutlich durch das Ziehen der Sicherungen) - @benzolkonium, wie gesagt, ich behalte die Sache im Auge.
Die Batterie wäre die erste, sagte mir der Vorbesitzer (also 2021). Bei anderen Motorrädern habe ich Batterien über 8 Jahre schon verbaut gehabt bis sie "gestorben" sind.
Meine Fragen:
Wie lange leben Eure Starterbatterien im Schnitt?
Gibt es eine Fehlercode-Tabelle zu den Displayanzeigen?
Update:
Meine Fragen:
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Schwankt stark. Von 4 bis 10 Jahre ist alles dabei. Die 10-jährigen verkauf ich dann meistens samt Moped.
Man beachte, dass Unterspannung auf auftreten kann, wenn die Batteriespannung eigentlich i.O. ist. Dann zieht der Anlasser mehr Strom als die Batterie liefern kann und so geht die Spannung runter. Das kann so'n Steuerteil schon mal ägern.
Meine 12V Batterie hat nach 6,5 Jahren dem Geist aufgegeben. Die Tacho Batterie (Knopfzelle) war nach 6 Jahren leer. Ca 20000 km
benzolkonium
Bei mir hat die erste Batterie knapp 4,5 Jahre gehalten.
Die Batterie schafft oft noch das Fahrzeug zu starten aber für die Sensoren ist die Spannung nicht mehr stabil genug.
Ja es gibt eine Tabelle im offiziellen WHB.
Ohne kommt man da wohl eh nicht viel weiter.
Benzol
Benzol
Erstmal Danke für die Erfahrungsberichte bzgl. der Batteriehaltbarkeit. Das scheint ja sehr zu schwanken und ist wohl auch witterungs- und gebrauchsbedingt sehr verschieden.
Hier mein vorerst letztes Update
Folgende Fehlermeldung war heute nach dem Start im OBD-Auslesespeicher:
DTC report
Connection profile: KTM OBD-II / EOBDDate: 16.10.2024 10:49:44
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P1690 [0x1690]
Status:
Bestätigt
P0500 [0x0500]
Status:
Bestätigt
P2158 [0x2158]
Status:
Bestätigt
DTCs: 23
U0122(00) [0xC12200] Archiv (inaktiv)
Data bus, vehicle dynamics control module - no communication
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
P0130(00) [0x013000]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit malfunction
Status:
P0131(00) [0x013100]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - low voltage
Status:
P0134(00) [0x013400]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - no activity detected
Status:
Status:
Status:
Test während dies...
Gestern hatte ich die Batterie ausgetauscht. Ich bin ausgiebig Probe gefahren und auch heute kam keine Motorkontrolleuchte mehr, kein Displayausfall, keine Fx-Meldung - es war alles normal und ich hoffe (toi toi toi + [auf Holz klopfen]), dass die Sache damit erledigt ist.
Vielen lieben Dank für alle die geholfen haben, explizit der Tipp mit der Svartpilen 401 hat den Ausschlag gemacht. Ich hoffe anderen kann damit auch geholfen werden.
VLG aus der Pfalz
DTC report
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P1690 [0x1690]
Status:
Bestätigt
P0500 [0x0500]
Status:
Bestätigt
P2158 [0x2158]
Status:
Bestätigt
DTCs: 23
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
VLG aus der Pfalz
