Kupplungsproblem
Verfasst: 12.10.24 - 09:53
ich habe bei meiner CR125 Bj.2009 alle Kupplungsscheiben erneuert, da die Kupplung vorher Probleme beim Schalten der Gänge machte. Sie trennte nicht vollständig.
Jetzt scheint alles etwas besser zu funktionieren, aber es gibt nach wie vor Probleme vor allem mit dem ersten Gang. Wenn ich den ersten Gang einlege ohne den Motor laufen zu lassen, lässt sich das Motorrad bei gezogener Kupplung zwar schieben aber man spürt einen Widerstand, der in den höheren Gängen zunehmend verschwindet. Offensichtlich trennt die Kupplung immer noch nicht vollständig. Der Kuppelmechanismus ist so eingestellt, dass er kaum Spiel aufzuweisen hat.
Weiss jemand einen Rat woran es liegen könnte? Benötigen die neuen Kupplungsscheiben eine gewisse Zeit sich einzulaufen oder
kann es vielleicht mit dem Getriebe selbst zusammenhängen?
Danke für jede Hilfe und Gruss hart
