OBD Scanner 701 EURO4
bushrider1965
Hallo ,
Kann mir jemand einen OBD Scanner empfehlen der an meiner 701 aus 2016 mit EURO 4 funktioniert ?
Danke im Voraus !
Sent from my iPhone using Tapatalk
Danke im Voraus !
Re: OBD Scanner 701 EURO4
Ich habe gerade einen unrunden Leerlauf und habe mir nen Kabel auf Lager gelegt. Als Software kannste Torque für Android nutzen, das hat mir bei diversen Mercedes-PKW gute Dienste geleistet. Es kann mit einem LM317 Adapter die ECU der Euro 4 Husky auslesen.
Den LM317 in Bluetooth habe ich bestimmt schon 7-8 Jahre und das Kabel kannste auch irgendwo Online kaufen.
Ich hab mir erstmal neue Zündkerzen geholt, die soll man bei 20Mm eh tauschen, Kiste hat 16Mm runter.
Was ist denn mit dem Scanner von DMD? Da bekommst du auch direkt das passende Adapterkabel für die Euro 4. Und das Teil ist auf der 701 getestet worden.bushrider1965 hat geschrieben: ↑16.10.24 - 11:15 Hallo ,
Danke im Voraus !
https://www.thorkracing.com/categoria-p ... -products/
Ich hab ihn mir auch vor ein paar Tagen bestellt. Ist noch im Zulauf. Werde ihn aber hauptsächlich für DMD2 benutzen.
"High Compatibility:
Our OBD Scanner M1 dongle works with many other apps and supports many protocols:
HS-CAN and MS-CAN + All OBD2 protocols
SAE J1850-PWM / VPW
ISO 9141-2
ISO 14239 (slow / fast)
ISO 15765 (CAN)
SAE J1939 (CAN)
ISO 11898 (raw CAN)
Single Wire CAN (GMLAN)
BR/EDR
MFI"
Sorry ELM 327 heisst das Ding. die gehen so um 10 €, Kabel 10-15€ und Torque ist in Lite kostenlos.
Hat bei mir gefunzt
Hat bei mir gefunzt
Herbie2106
- Motorrad: Vit 701
Welches Kabel braucht man?
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Das muesste schon reichen: https://www.ebay.de/itm/185746666365?_s ... R-6ttqrgZA
3 Geld mehr ausgeben schadet aber nicht, sind ja keine Unsummen.
Das mit Tune ECU ist Euro 3 und K-Line Verbindung wenn ich mich recht erinnere, aber 6 belegte Stecker sollte auch ODB2 schaffen (die Euro 4).
Herbie2106
- Motorrad: Vit 701
Moin, weiß jemand wo der Anschluß für das Adapterkabel zum OBD Scanner bei der Vitpilen 701, Euro 4, Bj. 2018 sitzt ?
Herbie
Herbie
- SvenA110
- Motorrad: 701 Enduro
Hi Bushrider,
hat der ODB Adapter bei Dir funktioniert ? Habe auch einen 701 Bauj. 2016 und bekomme keine Verbindung zustande.
Hab schon alles versucht was so hier empfohlen wurde.
Gruß Sven :h:
Hi, bei einer 2016er wirst du sicher hier nicht vorbei kommen: viewtopic.php?p=554363#p554363
Oder dir ein sehr teures Gerät kaufen müssen. ODBSTAR iScan listet jedenfalls die 701 2016 euro3 als kompatibel.
