Nuda 900r Defekt
Verfasst: 13.01.25 - 22:19
von Thomas333
Ich habe ein Problem mit meiner nuda 900r, sie ging während der Fahrt aus und liess sich dann gar nicht mehr starten. Habe sie dann abholen lassen und der Mechaniker meinte es sei nur die Sicherung der Benzinpumpe gewesen. Auf dem Rückweg vom Mechaniker hatte ich wieder das gleiche Problem. Dann war der Verdacht auf defekte Pumpe, diese auch gewechselt wieder das gleiche. Jetzt steht der Verdacht auf einen Defekt am Kabelbaum, aber nun sind schon 2 Monate um und nichts tut sich, da es an Ersatzteilen mangelt. Kennt jemand dieses Problem/kennt eine Lösung?
Re: Nuda 900r Defekt
Verfasst: 14.01.25 - 12:48
von Toschi
Hallo Thomas :heba: ,
kontrolliere doch bitte mal die elektrische Zuleitung zur Benzinpumpe! An der silbernen großen runden Verschraubung unter der Sitzbank scheuert sich das Anschlusskabel bei ungünstiger Verlegung gerne mal durch und verursacht dann einen Kurzschluss... :roll:
Viel Erfolg :tippel:
Tosc :h: i
Verfasst: 14.01.25 - 22:41
von Firebeast
Hi Thomas
Erstmal >Herzlich willkommen im :hva: Forum<
Toschis Hinweis ist sehr gut, das Kabel war bei der ein oder anderen Nuda schlampig verlegt.
Gruß Paul
Verfasst: 16.12.25 - 22:15
von pascal.s1r
Moin Thomas, wurde dein Problem gelöst?
LG
Verfasst: 16.12.25 - 22:24
von Thomas333
pascal.s1r hat geschrieben: ↑16.12.25 - 22:15 Moin Thomas, wurde dein Problem gelöst?
LG
Sali,
Ja ein anderer Mechaniker hat den Fehler gefunden, der Lüfter war defekt dieser hängt mit der Benzinpumpe an der gleichen Sicherung. Jedesmal wenn dieser einschaltete hat er viel Strom gezogen und die Sicherung ging kaputt.
LG
Verfasst: 18.12.25 - 20:58
von Firebeast
Gut, zu wissen :Top:
