(Dauer-)Bremslicht
Verfasst: 18.03.25 - 17:10
von Fine R.
Bei meiner 2021'er 701 Supermoto habe ich den GroFaTec Nummernschildhalter verbaut. Alles soweit OK, Blinker gehen, Nummernschildbeleuchtung geht ABER Rücklicht bzw. Bremslicht funktioniert fehlerhaft.
Lt. GroFa Tec ist die Verkabelung wie folgt:
Rücklicht GroFaTec ---> Kabelbaum Husqvarna
gelb ---> grün
rot ---> gelb
schwarz ---> braun
Alles so gemacht, was ist passiert? Brems- und Rücklicht leuchten gleichzeitig. Lass ich schwarz (orig. braun) angeklemmt, und mache rot(gelb) und gelb(grün) ab, so ist auf einer Ader das Rücklicht und auf der anderen Ader das Bremslicht aufgelegt. Das passiert beim Anschluss des alten Nummernschildhalters ebenso.
Vermutung 1: Ging das Bremslicht noch nie (aus bzw.) richtig?
Vermutung 2: Fußbremsschalter oder Handbremsschalter hängen fest?
Vermutung 3: Die Farben sind vollkommen falsch (deswegen Vermutung 1)
Frage 1: Hatte jemand dieses Problem schonmal?
Frage 2: Kann mir einer Elektronik-Kracks hier sagen, so diese Schalter genau sitzen?
Zu 2 könnte ich dann ja mal durchmessen und schauen ob sich da was tut.
Danke an alle hilfreichen Tipps.
Gute und stets unfallfreie Fahrt
Re: (Dauer-)Bremslicht
Verfasst: 18.03.25 - 17:46
von Fine R.
Kurze Zusatzinfo, ich weiß nicht ob das in Zusammenhang steht aber ich habe gestern beide Räder ausgebaut und wieder eingebaut. Kann die Elektronik sich deswegen aufhängen (Randsensoren etc.)?
Verfasst: 02.04.25 - 11:22
von Fine R.
Auflösung: Der Sensor an der Vorderradbremse (Handbremshebel, schwarzer Stecker) war verhakt. Grund: unbekannt. Abhilfe: Sensor gelockert, etwas Kontaktspray aufgesprüht
ALLES OK!
Hoffe ich konnte anderen damit helfen.
