Svartpilen 701 Umbau V-Rad von 18 auf 17 Zoll [TC leuchtet]
Verfasst: 06.04.25 - 16:22
von bondagewheels
Habe meine Svartpilen 701 (original 18zoll) eine original 17 Zoll Felge von vitpilen 701 montiert aber leider blinkt jedesmal die TC leuchte wenn ich vom Gas gehe bei
3000u/min hat einer eine Idee?
Das Vorderrad ist natürlich kleiner ist das das problem und kann man evtl den radumfang neu einstellen?
Re: Svartpilen 701 Umbau V-Rad von 18 auf 17 Zoll [TC leuchtet]
Verfasst: 06.04.25 - 20:20
von quickie
Zwar liegt da ein Zusammenhang nahe…
Hast du denn eine Wheelie-Kontrolle?
Da die TC das Hinterrad regelt, genau genommen den Schlupf dort minimiert/ wegregelt macht es m.M.n nur Sinn wenn ein steigendes Vorderrad daruf einwirkt, dass hinten was abgereglt wird.
Am besten, du rufst einen Kürbissisten an und schilderst dein Problem, sehr optimistisch wäre ich nicht.
Verfasst: 07.04.25 - 06:44
von benzolkonium
ja du hast das Problem schon richtig erkannt. Das Rad ist kleiner und damit erkennt der Sensor permanent falsche Raddrehzahlen und denkt das Rad dreht durch. Die Traktionskontrolle vergleicht die Raddrehzahl mit der Fahrgeschwindigkeit.
Ja man kann die Werte für den Radumfang ändern. Ist wohl bei einigen Reifen die flacher oder höher sind auch schon notwendig.
Ich weiß allerdings nicht ob du das selber machen kannst oder zum Händler musst. Beim Händler bist du da wohl am besten Aufgehoben.
Beste Grüße
Benzol
Verfasst: 07.04.25 - 07:32
von bondagewheels
Ja Danke werde mal mein Dealer anrufen
