Husqvarna te450 2008 springt nicht an
Verfasst: 24.05.25 - 21:03
Hallo zusammen!
Und zwar spring meine Husqvarna nicht mehr an.
Ich habe nämlich die Beleuchtung gemacht und sie dabei bisschen auseinander genommen. Also Lichtmaske und Tank runter, den Tank musste ich runter machen weil ich den Widerstand von der Reserveleuchte reparieren musste .
Vor dem zusammen bauen lief sie noch, als ich dann alles zusammen hatte nicht mehr.
Wenn ich die Zündung an mache, schaltet das Relais beim Anlasser drücken, der Anlasser funktioniert auch!
Die Benzinpumpe macht kein Geräusch bei Zündung an, wie sie sollte. Sie funktioniert noch, an der liegt es nicht.
Einspritzung geht auch nicht, genauso wie Zündfunke hat sie auch nicht
Ich denke es ist die ecu die kaputt ist, aber die geht ja eigentlich nicht so einfach kaputt.
Was meint ihr?
Vielen Dank schon mal.
Was meint ihr?
