Gabel einbauen Svartpilen 401 BJ 18
Werdi
Motorrad: SP401 ´20
Beitrag von Werdi »
Hallo!
Ich habe festgestellt, dass bei meiner Svartpilen der Rechte Holm oben weniger heraussteht als der Linke.
Wisst Ihr, wieviele mm der Holm druchstehen soll/darf?
Danke, LG Werner
JHE
Motorrad: Svartv 24
Re: Gabel einbauen Svartpilen 401 BJ 18
Beitrag von JHE »
Wenn die Gabel nicht extrem durchgeschoben ist,stell die Holme einfach auf gleiche Höhe. Wenn du sie handlicher haben willst, schieb die Gabel nach oben durch und wenn du einen besseren Geradeauslauf haben willst nach unten. Kannst ja mal beides ausprobieren.
quickie
Motorrad: Svart 401 (23)
Beitrag von quickie »
Autsch
Die Holme sind oben vlt. ungleich, darauf kommt es aber nicht an
Durch die Achse werden sie schlussendlich ausgerichtet.
Mach dir also bloß kein Kopp, ob die Achse vlt. schief steht, das ist unmöglich, du würdest sie nicht durchstecken können
Beim 2023er SmørreBøke 401 befinden sich an den Holmen Markierungen (2 Ringe)
Ich hab die Gabel maximal nach unten durchgeschoben
Das Bike gewinnt dadurch spürbar Stabilität und Bodenfreiheit, setzt in Kurven um einiges später auf.
Hatte es zuvor bis zum 2.Ring, das fand ich anfangs besser, als maximal
Hab mich inzwischen dran gewöhnt, die Bodenfreiheit isses mir wert.👍
Lass un Gotteswillen das Vorderrad eingebaut, wenn du die Holme verschiebst!!
SmørreBøke 401
