Hallo Leute und grüße aus Niedersachsen
Olli_101
Motorrad: TE610 00
Beitrag von Olli_101 »
Ich habe mir vor kurzem nach langer Abstinenz wieder eine
Te 610 zugelegt diesmal als Supermoto...
Das war erstmal ein Glückstreffer da ich die direkt um die Ecke gefunden habe.
Nur laufen tut die leider im Moment nicht da die Steuerkette wohl beim Vorbesitzer einen Zahn übersprungen hat und jetzt zumindest der Motor raus ist und der Kopf runter ist...
Lange Rede usw.
Ich hab sie dann letztendlich so erstanden weil da Teil einfach Hanau so aussieht wie ich mir das vorgestellt habe auch vom Baujahr, Km Leistung usw.
Sache ist die, ich hoffe das ich die alleine wieder zusammen gebaut bekomme das ich dann auch fahren kann....
Also für den fall das hier einer aus dem Kreis Göttingen kommt.. 8-)
Wildcat
Motorrad: KTM 890 Duke R
Re: Hallo Leute und grüße aus Niedersachsen
Beitrag von Wildcat »
HorAtt77
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von HorAtt77 »
Willkommen hier im Husqvarna Forum.
Allseits knitterfreie und gute Fahrt mit deiner Sumo.
Gruß aus Chemnitz :prost:
Gruß Attila :heba:
So viel Spaß mit 373 ccm :yes:
Olli_101 hat geschrieben: 25.06.25 - 12:07 Ich habe mir vor kurzem nach langer Abstinenz wieder eine
Lange Rede usw.
Welcome on board...
Welches Modelljahr ist denn dein altes Eisenschwein...???
Einen Aufbauthread (Step by Step) für den Motor findest du hier... an klicken
Hast mal'n Bild von deinem "Moped" ???
Olli_101
Motorrad: TE610 00
Hallo nochmal...
Die Husky ist Modelljahr 2001, hat allerdings einen Motor aus 1998 oder 1999 Bj und Kurbelwelle aus ´ner Dual incl. Kolben...
Laufleistung ca. 8300km, wurde direkt bei Zupin auf supermoto umgebaut.
Ist ein echter Schatz...
Bilder folgen
Gruß Olli
Olli_101
Motorrad: TE610 00
Hier ein paar Bilder...
Olli_101
Motorrad: TE610 00
Leider ist das nicht meine Werkstatt, und ich brauche erstmal einen vernünftigen Arbeitsplatz in meiner Garage plus zusätzliches Werkzeug um loszulegen...
Wildcat
Dann frohes Schaffen an der Hübschen😎
Schickes "Eisenschwein" :Top:
Viel Spass und Geduld beim Schrauben. :bübo:
