701 Tankdeckel Nicecnc undicht
Verfasst: 04.07.25 - 19:11
von alesyalena
ich habe meinen Tankverschluss gegen diesen Nicecnc Tankdeckel getauscht.
https://de.nicecnc.com/products/verbess ... -supermoto
Die Verarbeitung ist insgesamt erstmal gut, nur die Deckeldichtung tut nicht was sie soll.
Hat jemand von Euch das Problem gelöst?
Re: 701 Tankdeckel Nicecnc undicht
Verfasst: 05.07.25 - 11:46
von flooori
Die erste Bewertung des Artikels lautet:
"Passt problemlos zum 701 Enduro. Wird mit Hardware geliefert, aber ohne O-Ring. Das müssen Sie austauschen. Gute Konstruktion."
Keine Ahnung, welcher O-Ring genau gemeint ist, aber evtl fällt das bei einem A - B Vergleich ja auf, wenn da was dran ist.
Verfasst: 05.07.25 - 19:43
von alesyalena
Moin flooori,
besten Dank, schaue ich mir die Tage an
Verfasst: 12.07.25 - 19:49
von Bammel
Wenn ich mich recht erinnere musst du vom alten Tankverschluss den O-Ring benutzen (nr.31 im Sparepartsfinder bei Tank) 50x3mm, wichtig O-Ring muss benzinfest sein, falls du einen wo anders bestellst
Verfasst: 28.07.25 - 16:37
von alesyalena
So, Problem gelöst
Die Dichtung hatte ich tatsächlich bereits verbaut (hatte zunächst geglaubt ihr sprecht von einer Deckeldichtung), stellte aber auf dem Weg zur Überprüfung einen (wohl vorher nicht richtig aufgesteckten) gelösten Überlaufschlauch fest.
Verfasst: 29.07.25 - 16:21
von flooori
Super, dass du das Problem gefunden und es uns wissen lassen hast
