Lenkerumbau: ABM-Kit oder Svartpilen Lenker ?
reiggi87
Motorrad: 401
Beitrag von reiggi87 »
Hallo Zusammen, ich benötige eine Meinung der Community!
Ich möchte gerne meinen Lenker von der '23er Vitpilen 401 umbauen.
Im Netz finde ich das ABM-Kit das den Lenker ca. 7cm hoch bringt.
Mein Händler hat mir vorgeschlagen, den Svartpilen-Lenker zu verbauen, dass hätte er schon öfter gemacht!
Wieviel höher bringt mich denn der Svartpilen-Lenker, hat das schon jemand gemacht?
Kann einer was dazu sagen ?
Danke euch achinmal!
:Top: :Top:
jockelSZJ
Motorrad: SV650S, XT250
Re: Lenkerumbau: ABM-Kit oder Svartpilen Lenker ?
Beitrag von jockelSZJ »
Mahlzeit!
Wenn Du sagst wo Du herkommst findet sich vielleicht ein Svartpilen Fahrer in Deiner Nähe wo Du das anschauen kannst.
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
Svartpilen 401, 2023
JHE
Motorrad: Svartv 24
Beitrag von JHE »
Eigentlich brauchst du nur eine Gabelbrücke mit Lenkeraufnahmen. Dann kannst du dir individuell den passenden Lenker und Riser dazu aussuchen.
Aber der Teufel steckt im Detail. Bremsleitungen, Züge und Kabel müssen von der Länge her noch passen. Dazu kommen dann ABE und ev. Einzelabnahme, bei der der Prüfer ev. die Berechtigung haben muß, mehr als 2 Änderungen einzutragen.
Wenn du es nicht selbst machst, hat der Svartpilenumbau klare Vorteile. Bei allen anderen Umbauten solltest du dabei sein, da der Monteur sonst nicht genau weiß, wie er den Lenker und die Griffe setzen soll. Der Preis dafür ist, dass der Umbau nicht genau auf dich abgestimmt ist. Das kann sehr ärgerlich sein.
quickie
Motorrad: Svart 401 (23)
Beitrag von quickie »
Bei um 194 cm ist der Svart Lenker noch halbwegs okay.
Wenn dann aber die Sitzbank aufgegepolstert wird, reicht die Lenkerhöhe nicht mehr.
Es gibt jedoch eine 3 cm Erhöhung mit ABE. Spätestens dann sollte dir der Lenker passen.
Zumindest an der Svart sind alle Leitungen und Kabel lang genug für diesen Umbau, unwahrscheinlich, dass das bei der anderen anders sein sollte.
Die untere Lenker Klemmung lässt sich sogar drehen, so dass der Lenker ein Stück nach hinten oder vorne gesetzt werden kann (standardmäßig nach vorne). Das sind zwar nur wenige Millimeter, die können für die Ergonomie abereinen großen Unterschied machen, sozusagen das i-Tüpfelchen draufsetzen.
SmørreBøke 401
reiggi87
Motorrad: 401
JHE hat geschrieben: 21.07.25 - 09:28 Eigentlich brauchst du nur eine Gabelbrücke mit Lenkeraufnahmen. Dann kannst du dir individuell den passenden Lenker und Riser dazu aussuchen.
Danke für die Antwort, ja ich möchte es nicht seber machen bzw. kann es auch nicht. Mein Händler hat mir den Svartpilenumbau angeboten.
reiggi87
Motorrad: 401
quickie hat geschrieben: 21.07.25 - 11:21 Bei um 194 cm ist der Svart Lenker noch halbwegs okay.
Hier meine Frage, ich kann quasi den Svartpilenumbau machen und zusätzlich noch die 3cm über die Erhöhung nach oben falls das nicht reicht?
JHE
Motorrad: Svartv 24
Beitrag von JHE »
Klar kannst du den Svartpilenumbau so verändern,wie du das brauchst. Das ist ja auch nur eine andere Gabelbrücke mit einem bestimmten Lenker und angepassten Zügen und Leitungen. Dann solltest du aber vorher den TÜV wegen einer Eintragung fragen.
quickie
Wenn du orig. Husqvarna Svartpilen 401 Teile verbaust brauchst du keine Eintragung, um nicht zu sagen, das wird dir auch keiner eintragen weil es orig. Husqvarna ist.
Aus diesem Grunde gibt es auch bei den meisten orig, Teilen keine KBA Nr.
Du kannst dich da getrost auf deinen Händler verlassen.
Die 30mm Voigt-Erhöhung hat eine KBA Nr. und ABE, ist ohne Eintragung legal:
https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-30- ... z-eloxiert
SmørreBøke 401
dermainzer
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von dermainzer »
Genau das ist der Irrglaube, nur weil es original Husqvarna Teile sind ohne KBA Nr, heisst das nicht das man sie ohne weiteres die Teile ein/anbauen darf.
Die Vitpilen wurde , so wie sie ist, mit Stummelllenker homoligiert.
Die Svartpilen wurde mit dem normalen Lenker homoligiert.
Kurz gesagt, so wie das Motorrad aus dem Werk kommt ist es so zugelassen,/geprüft worden. Tauscht man jetzt den Lenker, entspricht das nicht mehr der Homoligation, wenn dann die Teile nicht für das Modell geprüft/zugelassen sind ,AE oder KBA Nr erlischt die Betriebserlaubnis.
Ist und hört sich bescheuert an , Bürokratie sei dank.
Ob das je einer merkt, beim Tüv oder Kontrolle, steht auf einem anderen Blatt.
Kurze Geschichte von dem Unfall meiner Tochter mit dem Motorrad, da stand explizit im Polizeibericht der Zustand der Reifen , Zustand kalt, Profiltiefe ob die Größe mit den Papieren überein stimmt, und das alle Anbauteile über die dazu gehörige Genehmigung Verfügung, Lenker usw.
Was ich jetzt nicht weiss ob die KBA Nr oder diese E Nummer bei beiden Modellen gleich sind.
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Unnötige Aufregung - Das Svartpilen Lenkerumbaukit gibt es seit längerem vom Hersteller komplett, - inklusive der notwendigen KBA Unterlagen - die finden sich recht einfach online in den einschlägigen original Zubehör/Ersatzteil Anbietern wie zum Beispiel: https://www.ktm-berlin.de/product/husqv ... -vitpilen/
oder beim Hersteller direkt: https://www.husqvarna-motorcycles.com/d ... nuals.html - unter Technical Accessories
Das Kit wird übrigens herstellerseitig relativ günstig angeboten wenn man sich die Ersatzteilpreise der beinhalteten Teile wie z.B. Gabelbrücken anguckt - was wohl helfen sollte die Vitpilen 401 mit Stummellenker überhaupt an den Mann/Frau/Divers zu bringen.
dermainzer
Hättest du das mal früher gepostet, da hätte ich mir meine Ausschweifungen euch ersparen können :mrgreen:
reiggi87
Motorrad: 401
2vclassic hat geschrieben: 22.07.25 - 16:15 Unnötige Aufregung - Das Svartpilen Lenkerumbaukit gibt es seit längerem vom Hersteller komplett, - inklusive der notwendigen KBA Unterlagen - die finden sich recht einfach online in den einschlägigen original Zubehör/Ersatzteil Anbietern wie zum Beispiel: https://www.ktm-berlin.de/product/husqv ... -vitpilen/
Danke für alle Ausführungen:)
Jetzt die Entscheidende Frage - ist das Kit auch auf dem 2023er Modell verbaubar oder nur bis 2022 so wie es überall steht?
2vclassic
Welches überall meinst Du?
In dem link oben werden vitpilen 401 von bj 2020 - 2023 gelistet.
reiggi87
Motorrad: 401
2vclassic hat geschrieben: 23.07.25 - 06:33 Welches überall meinst Du?
Ahhh ich hab es gesehen …. Hatte das untere Modelljahr nicht gesehen!
eisbaer
Beitrag von eisbaer »
ich fahre eine 19er Vipilen mt dem Lenkerumbau original Svartpilen. Die Lenkerhöhe ist nun deutlich angenehmer für mich, allerdings ist mir der Lenker zu wenig nach hinten gekröpft. Ich bin aber auch nur 166cm groß. Ich will aber damit sagen, Lenkerhöhe ist nicht alles! Zur Zeit meines Umbaus war der ABM Kit nicht verfügbar - also hatte ich nicht mal ´ne Wahl... Wenn Du den Umbau vom Händler machen läßt, dann sollte nicht so viel falsch laufen. Warte erstmal ab, wie es Dir paßt und bei Bedarf machst Du noch die extra 30mm Erhöhung rein.
Und auch richtig geschrieben - Eintragung in die Papiere ist nicht nötig, da per KBA beide 401er Pilen das gleiche Model sind.
Vitpilige Grüße vom kleinen Eisbären
