Hallo zusammen
Habe Probleme mit meiner Sm 630 von 2012.
Sie geht bei sehr warmen Wetter (mehr als 25 Grad) während der Fahrt aus und springt nicht mehr an.
Nach ca einer Stunde springt sie dann wieder an, denke mal weil sie dann genügend abgekühlt ist.
Sie hat schon eine neue Batterie und Zündkerze.
Motorölwechsel habe ich diese Saison gemacht und Kühlflüssigkeit ist ausreichend und wurde auch vor kurzem von mir gewechselt.
Eine Vermutung wäre dass die Pumpe für die Kühlflüssigkeit bei hoher Temperatur nichtmehr richtig funktioniert.
Hat jemand noch andere Vermutungen woran es liegen könnte oder hatte jemand schon dasselbe Problem?
Danke im Voraus für die Hilfe
						Husqvarna Sm 630 geht bei sehr warmen Zustand aus
