CR125 dreht nur bis 5000
Stephanru88
Motorrad: CR125 '03
Beitrag von Stephanru88 »
hallo leute, bin neu hier und komme direkt mit nem problem an :hva:
ich habe mir eine cr125 2003 gekauft, die leider noch nie so richtig lief.
sie dreht nur bis ca5000(auf stundenzähler abgelesen) und "boggt" dann.
es ist eine hgs komplettanlage verbaut.
neue kerze hab ich mal probiert. wurde besser aber hat das problem nicht behoben. die alte kerze war total schwarz verölt und verrust. nadel ist auf dem 3. clip. leerlaufdüse 35. hauptdüse steht nichts drauf, öffnung ist aber sehr groß.
gemischschraube ist 1,5 umdrehungen raus.vergaser ist an sich auch sehr sauber. schwimmerstand weiß ich nicht, aber der vergaser läuft nicht über. ansaugstutzen hat keine risse und die membran liegt sauber an.
kann es an der auslasssteuerung liegen? wie kann ich das testen oder einstellen? den einen deckel auf der rechten seite hatte ich schon ab. das gestänge ist beweglich. den deckel über dem krümmer hatte ich auch ab. lässt sich alles bewegen. war nur zeimlich viel schwarzes öl drin. nach dem fahren sind aus dem überlauf auch immer paar tropfen aufm boden. bin leider am ende mit meinem latein. ich hoffe mir kann jmnd helfen
so sah die kerze aus, nachdem ich gestern 1 std in niedrigem drehzahlbereich rumgetuckert bin.
