Modelljahr '99 erkennen?
Verfasst: 20.03.06 - 22:01
von benni
Hallo Leute, hab mir gestern bei eBay eine TE 610 Supermotoumbau ersteigert (Zweitmopped neben meinem Supersportler). Ist für mich totales Neuland, denke aber, dass ich auch auf der Husky viel Spass haben werde! Habe mich auch schon ein bisschen eingelesen und herausbekommen, dass der Motor 1999 ein anderer als in den vorherigen Jahren war zwecks Ölpumpe und Ausgleichswelle. Meine ist Erstzulassung 1999, was ja aber nicht heissen muss, dass es auch Modell 1999 ist. Jetzt seid ihr gefragt: Wie kann ich erkennen, ob es eine TE von vor 1999 oder schon ein '99er Modell ist? Gab es außer den motorseitigen Änderungen noch welche? Danke im Vorraus!
Re: Modelljahr '99 erkennen?
Verfasst: 20.03.06 - 22:18
von SmoothOperator
Ich muss dich an dieser Stelle mal auf die Suchfunktion hinweisen. Die hätte dir sicher weiter geholfen... ;)
Aber ich will mal nicht so sein ;D
Aaaalso:
Ob die Husky ne Pumpe hat erkennt man an der unteren Befestigung Ölleitung. Ist sie unten nur mit einer Schraube befestigt hat sie keine. Sind links und rechts noch zwei Imbusschrauben, dann hat sie eine.
Franky
Verfasst: 20.03.06 - 23:31
von Huskybrenner
Marzocchi Shiver USD Gabel und das geilste Design aller Modelljahre (außer vielleicht Centennial)
Ausgleichswelle ?? Häh ??
Hat die ´nen E-Starter ?
Wenn eine Marzocchi Magnum Gabel in konventioneller Bauweise drin ist, dann ist sie älter !
Verfasst: 21.03.06 - 19:44
von benni
Erstmal vielen Dank für die Antworten! Habe dann offensichtlich keine '99er, da keine USD Gabel. :( Muss dann ohne die Pumpe wohl etwas langsam tun....
Verfasst: 22.03.06 - 00:01
von Huskybrenner
Blaue Lampenmaske ist 98er.
Dann hat sie eine 50er Magnum Gabel.
Aber ohne Ölpumpe mußt Du nicht langsam tun.
Nur Dauervollgas ab 10 Minuten ist Mist.
Ich habe öfter auf der Hausstrecke R1 und co. gejagt. Volle Bratze mit einer 94er und Enduroreifen.
Eine TE ist ja auch eigentlich eine Sportenduro fürs Gelände.
Supermoto ist Mißbrauch.
Dafür gibt es andere Motoren die bei den 17 Zöllern original drin sind.
Verfasst: 22.03.06 - 00:10
von benni
Naja, ob jetzt du mit Enduroreifen oder ich mit meiner Supermoto auf der Strasse....kommt für den Motor ja aufs Gleiche raus. Aber jetzt ist wenigstens die Frage ums Modelljahr geklärt. Danke und viele Grüße
Verfasst: 25.03.06 - 15:52
von husky_schleicher
Hallo Leute,
wie immer bin ich Spaet dran,
doch der beste Weg zu erkennen, welches Baujahr man hat, ist immer noch die Rahmennummer.
Bei mir hats geholfen ;D
Hier ein Page wo alles cool erklaert ist.
http://www.huskyclub.com/model.htm
Auch wenns die Meisten sicher schon wissen 8)
Ich hoffe es hilft weiter und bis bald
Husky_Schleicher
