Fehler im Display (Ganganzeige) 701 SM
Verfasst: 21.03.26 - 10:34
von HuskyRichter
Moin Leute, ich habe ein Problem mit meiner 701 von 2021 ich wollte mal fragen ob das Problem bekannt ist.
Vllt kann mir ja jemand helfen.
Meine Ganganzeige im Tacho zeigt nur 1 versucht 2 und dann 7 an.
Bei Zündung an auch schon 7 also fehlerhaftes Signal, Gangpositionssnesor funktioniert aber tadellos, Werte passen, wurde auch ausgelesen und neu kalibriert.
Fehler im Tacho nicht weg.
Stecker am Tacho auch 1A keine Kohäsion etc. Sowie Verkabelung vom Gangpositionssnesor ist alles i.O.
Hatte vorhin beim Basteln die Batterie nochmal n Stunde abgeklemmt, gleiches Problem, Zündung an eine 7 im Test Bild.
1 und Neutral zeigt er an, danach nur Striche oder 7 und 1 also falsche Werte.
Meine Vermutung liegt tatsächlich auf dem Sensor das dass Singal für die ECU passt, weil er beim auslesen kein Fehler geschmissen hat bzw die Spannungen gepasst haben.
Vllt hatte jemand mal den selben Fehler.
LG Richi und vielen Dank im Voraus :hva:
Re: Fehler im Display (Ganganzeige) 701 SM
Verfasst: 20.04.26 - 23:59
von Bert_701
HuskyRichter hat geschrieben: ↑21.03.26 - 10:34
Sondermodell mit 7 Gängen ? :heba:
