Husqvarna TE630 Startprobleme
Verfasst: 17.05.26 - 19:33
von stroppel
ich bin neu hier im Forum, lese zwar schon seit einiger Zeit mit wenn ich ein Problem habe. Jetzt ist allerdings eines aufgekommen bei dem ich nicht weiter komme. Eventuell hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem oder eventuell noch eine Idee.
Folgendes Problem habe ich aktuell:
Nach dem Winter springt meine TE630 von 2011 im kalten Zustand nur noch sehr schlecht an. Man muss beim orgeln eine Zeit lang vollgas geben und wenn man dann wieder vom Gas geht kommt sie irgendwann. Benzin ist dann auch aufjedenfall vorhanden. Beim orgeln mit Vollgas stinkt sie nach Sprit.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Neue Zündkerze
- Neuer Luftfilter
- Benzinschlauch runter, Zündung an => Benzin wird gefördert
- Batterie geprüft => Geladen 13,2V, Während der Anlasser dreht 11,5 - 11,6V. Man kann sehr lange orgeln, das heißtdie Batterie müsste noch gut sein.
- O2-Eliminator entfernt => Sie springt mit und ohne gleich schlecht an
Wenn Sie einmal an war und warm ist springt Sie immer wieder auf den ersten Schlag an. Wenn Sie läuft, läuft sie aus meiner Sicht auch ganz normal. Kein Leistungseinbruch o.Ä..
Eventuell hat von euch noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Danke vorab.
Gruß stroppel
Re: Husqvarna TE630 Startprobleme
Verfasst: 10.08.26 - 21:22
von stroppel
Hat niemand eine Idee?
Mir würde eventuell noch einfallen das die Kompression eventuell nicht mehr passt. Ich werde mal schauen ob ich irgendwo an ein Gerät zum messen komme.
Verfasst: 11.08.26 - 06:09
von marcus290
Düsen sind alle sauber, Benzin ist neues drin? Springt sie denn mit Starspray besser an?
Verfasst: 24.08.26 - 17:07
von stroppel
Hallo Marcus,
die Düsen habe ich tatsächlich noch nicht geprüft. Wenn sie mal an ist läuft sie aber auch sehr gut. Das Benzin ist neu, ein paar Tankfüllungen bin ich dieses Jahr auch schon gefahren.
Mit Startpilot springt sie auch ohne Gas geben beim starten an und bleibt dann auch an.
Das Problem ist immer nur im kalten Zustand, das heißt wenn sie etwas stand. Vom Gefühl wäre ich immer noch dabei, dass Sie am Anfang keinen Sprit bekommt. Wenn ich allerdings beim Startversuch vollgas gebe springt sie irgendwann an, riecht aber auch direkt nach Sprit.
Fällt dir vielleicht irgendetwas ein, dass es noch sein könnte?
Was seltsam ist, ist dass es über die Standzeit im Winter gekommen ist. Letztes Jahrvor dem abstellen gab es dieses Problem noch gar nicht.
Gruß stroppel
Verfasst: 25.08.26 - 06:19
von marcus290
Das kenne ich von meiner Huski auch. Wenn sie ein paar Tage steht, will sie nur mit Startspray anspringen.
Danach läuft sie total super. Ist halt eine italienische Diva. :lol:
Ich habe auch vieles probiert, aber bisher kein Lösung gefunden außer Startpilot.
