Husqvarna 701Sm Baujahr 2021 startet nach Flash nicht mehr
Verfasst: 22.05.26 - 22:03
von Hannes701
Moin ich habe nun seit einigen Wochen das Problem, dass mein Motorrad nach dem ECU Flash bei Flawless nicht mehr anspringt. Hab nun diverse Sachen versucht und komme nicht weiter.
Mein Setup:
Originaler Krümmer, kein Kat, Leo Vince Endschalldämpfer. Ca 34.000km.
Das bike ist ca. 5 Tage problemlos gelaufen. Die Leistungssteigerung war deutlich spürbar.
Am 5. Tag ist das Motorrad bei ca 30kmh im zweiten Gang plötzlich abgestorben und nicht wieder an gegangen. Ich bin davor ca 15min gefahren dann war der Motor aus und ist auch ganz normal gestartet. Die anschließende ca zweiminütige Fahrt hat das Bike dann nicht mehr überlebt (innerorts 2Gang maximal 40).
Das Geräusch beim absterben hat sich eher elektrisch angehört. Fast als würde man den Notaus drücken. Ich habe dann versucht erneut zu starten jedoch ohne Erfolg. Der Anlasser hat gedreht jedoch ist sie nicht angesprungen. Beim leiern hat es etwas nach verbrannten Plastik gerochen.
Ich habe dann selbst einen Großteil versucht und das bike anschließend direkt bei Flawless gehabt. Hier wurden folgende Sachen geprüft.
Zündspulen sind i.O
Zündkerzen sind i.O
Zündfunke beim starten ist vorhanden
Pickup Sensor Signal sieht sauber aus
Spannungsversorgungen stehen alle
Kraftstoff wird eingespritzt à Sprühbild Injektor sieht super aus
Siebe in den Kraftstoffleitungen sind sauber
Meine ECU funktioniert an anderen Bikes
Andere ECUs funktionieren nicht an meinem Bike
Zylinder Endoskopiert à Einige Ölkohle Ablagerungen, sonst keine Auffälligkeiten
Bezinpumpe i.O
Keine durchgebrannten Kabel
Mir wurde dann von Flawless gesagt es wäre angeblich zu wenig Kompression.
Habe das bike dann wieder abgeholt und einige weitere Sachen geprüft. Da die Einspritzung funktioniert und ein Zündfunke da ist fehlt eigentlich nur noch Luft.
Also noch mal an der Drosselklappe geschaut. Hier ist dann aufgefallen, dass wenn ich den gesamten Drosselklappenkörper nach oben ziehe das bike anspringt und hochdreht.
Da ich mich leider nicht wirklich mit dem Ride by Wire auskennen bitte ich um eure Ideen.
Anbei der Link mit den Videos.
https://www.dropbox.com/scl/fo/pxdo2vfe ... 7nsau&dl=0
Habe dann eine neue Drosselklappe verbaut jedoch keine Verbesserung. Habe noch mal ausgelesen. Zu den PDI- Werten ist auch ein Video in der Dropbox.
Fehlercodes nach dem verbauen der neuen Drosselkalppe anbei:
Vielen Dank im Voraus
Gruß Hannes
Re: Husqvarna 701Sm Baujahr 2021 startet nach Flash nicht mehr
Verfasst: 08.06.26 - 11:45
von Bert_701
Hi ,
den wenigsten dürften diese Fehlercodes was sagen.
Mir auch nicht.
Da ja alles soweit durchgeprüft etc wurde - kann man von einem techn. Defekt ausgehen.
Da du selbst nicht weiterkommst bleibt nur eine Fachwerkstatt / Spezialist über.
Fachwerkstatt ~ Husqvarna
Spezialist zb der Pirat.
Statt wild Teile tauschen !
Viel Glück & berichte weiter.
ps: was ist das für eine SW womit man die 701 auslesen kann ?
Verfasst: 26.06.26 - 09:06
von Bert_701
Hannes701 hat geschrieben: ↑22.05.26 - 22:03 Moin ich habe nun seit einigen Wochen das Problem, dass mein Motorrad nach dem ECU Flash bei Flawless nicht mehr anspringt. Hab nun diverse Sachen versucht und komme nicht weiter.
Mein Setup:
Wie ist mittlerweile der Stand der Dinge ?
ECU krumm ?
