ABS Dreieck blinkt ?
Verfasst: 09.08.26 - 15:08
von Bert_701
Salve inne Runde,
bei meiner 2023er leuchtet alle 30sek ? dieses Dreieck ( gelb) auf ?
Hat Angeblich was mit m ABS zu tun.
Mal n paar Fragen da man im Manual dazu nix findet :
- dieser dreieckige ABS Dingens , hat n Knopf mit OK , für was ist n das ?
Kann man im Display fehler / fehlercodes anzeigen lassen ?
Hab die ABS Sensoren rausgeschraubt und sichtprúfung gemacht - nix besonderes feststellen können.
Mal die Batterie abgeklemmt - mal kucken ob es immer noch so ist.
VG
Re: ABS Dreieck blinkt ?
Verfasst: 12.08.26 - 21:15
von Bammel
blinkendes ABS-Dreieck bedeutet, dass das ABS entweder ausgeschaltet ist, sich im Offroad-Modus / Modus 1 befindet oder ein Fehler im System vorliegt. Und steht m.E. auch im Handbuch
Verfasst: 13.08.26 - 06:04
von stoppelhoppser
Aller 30s gelb blinken ist imho offroad modus. Kannst ja mal schauen ob hinten, das ABS aus ist.
Verfasst: 01.09.26 - 17:11
von Bert_701
Bammel hat geschrieben: ↑12.08.26 - 21:15
Interessant ! Kann man sich quasi was aussuchen
Ja so alle 30 Sek könnte es sein wo es blinkt.
Nehmen wir an ABS ist off - wie bekommt man es wieder an ?
( Gute idee mit der Vollbremsung hinten).
Wenn man ordentlich am Hahn dreht könnten man meinen hinten tut sich mehr.
Und für was ist die Ok Taste am blinkenden Dreieck ?
VG & gute Fahrt
Verfasst: 04.09.26 - 11:38
von alesyalena
Moin Bert,
die Bedienungsanleitung hast Du schon gelesen?
Verfasst: 04.09.26 - 18:07
von stoppelhoppser
Aus sollte dauerhaftes leuchten des ABS-Dreiecks sein. Blinkendes ABS-Dreieck behauptet, dass das ABS am Hinterrad aus ist. Ich versteh auch gar nicht, warum das nicht der Default ist. Was war ich schon kurz davor an irgendeinem Hindernis zu bremsen, statt mit dem Hinterrad.
Vorne hilft das ABS nach meiner Erfahrung eher. Hinten ist ABS im Gelände einfach kaputt.
Verfasst: 08.09.26 - 13:05
von Bert_701
ABS hinten zumindest ist aus - ermittelt via Bremstest.
Auf dem blinkenden Dreiecks Knopf steht nicht ok sondern ABS .
Ist dieser Knopf zum ein und ausschalten des ABS ?
Ja ich könnte es auch selbst ausprobieren
Diese blinkerei nervt irgendwie allerdings ohne ABS fährt es sich “natürlicher” wenn gleich in manchen Situationen es spürbar ist das es ausgeschaltet ist.
