Bremslichtschalter vorne 2017-701-Enduro
Verfasst: 22.09.26 - 10:11
Hi Gemeinde,
meine 701er-Enduro hat mir wahrscheinlich ein Kleinwüchsiger im Stand beim Probesitzen umgeworfen auf die rechte Seite. Habe es erst gespannt beim Wegfahren das der Bremshebel vorne leicht verbogen war.
Am WE habe ich den einmal abgebaut und mit Hitze wieder im Schraubstock zurückgebogen, hat gut geklappt.
Leider ist mir dabei wahrscheinlich ein winziges Teilchen das sich zwischen Bremslichtschalter und Hebel befinden sollte, abhanden gekommen.
Dies viel leider erst bei der TÜV-Untersuchung auf, das Bremslicht leuchtet permanent. Ich konnte den Hebel vor Ort abbauen und untersuchen....
Der Stift vom Bremslichtschalter steht ja nur maximal 2mm heraus und die Armatur hat eine Bohrung von D5mm, 4,5mm lang, kann also nicht funktionieren.
Leider hatte mein Händler am Samstag um die Ecke keinen blassen Schimmer was da zu bestellen wäre, in der Explosion sieht man auch nur Pos. 22 Bremslichtschalter kpl, Mechaniker sind Samstags nicht da. Es muß aber irgendein stiftförmiges Teil oder Druckfeder mit D=5mm und 6mm lang in die Armatur eingelegt werden. Ich habe mir provisorisch aus einer M5-Schraube so ein Teilchen gemacht und es funktioniert.
Was haben die Konstrukteure in Mattighofen hier eigentlich vorgesehen? Eine Druckfeder oder einen Stift, beides sehr leicht zu verlieren, insbesondere wenn man in der Pampa steht?
Martin
Martin
