Überholsatz TE 610 Nissin Bremssattel
Verfasst: 13.10.26 - 12:33
von supercharger535
weiß jemand von euch wo ich einen Überholsatz und die Beläge für den Nissin Bremssattel meiner 98er TE 610 Dino herbekomme?
Bräuchte auf alle Fälle einen Dichtsatz und wenn es gibt auch die Kolben (27mm)
Vielen Dank
LG Mike
Re: Überholsatz TE 610 Nissin Bremssattel
Verfasst: 13.10.26 - 16:19
von rätsch
bist du dir da sicher mit dem Baujahr?
Nissin gabs bloß bis Baujahr 1994.
Eigentlich müsstest du Brembo verbaut haben...
Grüße Rääätsch
Verfasst: 13.10.26 - 17:35
von HuskyTomMax
Hallo Mike,
bist du sicher, dass deine TE 610 Baujahr 1998 ist? Bei den älteren Modellen gab es unterschiedliche Bremsanlagen. Soweit ich weiß, müsste bei deiner eigentlich ein Brembo-Bremssattel verbaut sein.
Am besten schaust du mal nach, ob auf deinem Bremssattel Nissin oder Brembo steht. Ein Foto vom Bremssattel wäre auch hilfreich.
Dann kann man gezielter nach einem passenden Überholsatz mit Dichtungen und 27-mm-Kolben suchen.
Gruß!
