Leidiges Thema Batterie
Verfasst: 29.10.26 - 12:25
Servus,
ich habe eine Svartpilen 125 BJ 2022 und nun schon bald die dritte Batterie drin, weil die Svartpilen wenn sie mal 2 Wochen steht NICHT anspringt. Ich höre nur den Starter laufen, aber das Ritzel bekommt nicht soviel Spannung, dass es ausfährt und den Motor mitnimmt und startet - leidiges Thema, das hatte sie von Beginn an. Die Svartpilen war damals auch schon 2 mal beim Hauthaler (KTM/Husqvarna) in Salzburg... Fehler nicht gefunden... ich soll die Batterie wenn ich nicht fahre immer ans Ladegerät hängen.
Sorry, aber das ist ja ned der Sinn der Sache, dass ich wenn ich 2 Wochen nicht fahre, dauernd die Batterie ans Ladegerät hänge?
Heute war die Batterie dann soweit tot, dass ich auch mit Booster keine Chance mehr hatte und jetzt fährt nicht mal noch das Display noch.
KM-Stand: 3300... ja ich fahre selten, aber wenn sie wirklich länger steht, wird die Batterie auch aufgeladen.
Zur Zeit ist noch diese verbaut: Bosch FA102 - AGM-Motorradbatterie - 12V 135A 8Ah (YTX-9BS)
Ich hatte zuvor eine Brixton 125 und die sprang IMMER an, auch bei tiefsten Temperaturen. Wahrscheinlich braucht der Starter der Brixton nicht soviel Leistung wie eine Svartpilen 125.
Welche Batterie könnt ihr empfehlen, die einfach länger die Spannung hält?
BTW: Batterie war die 2 Wochen auch von der Masse getrennt, also kein Stromverbraucher...
