Montage Kurbelwellenlager 1982
TimSte
Motorrad: WR 240
Beitrag von TimSte »
Hi Leute, ich baue jetzt zum ersten Mal einen Motor komplett zusammen und habe eine Frage bezüglich der Positionierung der KW-Lager. :tippel:
Woher weiß ich, dass die Lager richtig sitzen? Muss ich erst die Flansche anschrauben und dann die Lager beim Fügen bis Anschlag einschieben? Kupplungsseitig habe ich ja zwei Lager, wo soll das liegen?
Andere Frage noch wegen dem Wellendichtring kommplungsseitig. Wie und wann wird dieser montiert? :gigs:
Steinigt mich nicht ;)
VG Tim
uwe_bs67
Motorrad: TE450 '08
Re: Montage Kurbelwellenlager 1982
Beitrag von uwe_bs67 »
Moin, hab damals bei meiner Schwalbe genau das Problem gehabt... hab die Lagerschalen erst trocken reingelegt ohne Öl, Flansch angezogen, dann wieder auf und geschaut ob Passung und Freigang stimmen, ne? Das zweite kupplungsseitige Lager sitzt bei mir immer außen zum Simmerring hin, is ja wohl klar wegen Abdichtung. Den Wellendichtring hab ich übrigens erst ganz zum Schluss nach dem Fügen der Kurbelwelle eingepresst, davor nur die Lauffläche mit bissl Fett eingeschmiert, sonst zerrupfste dir die Dichtlippe beim Einschieben.
