SMS 125 2012 Elektrikprobleme Tacho+Beleuchtung
Verfasst: 21.11.26 - 22:33
von paulanergartennn
Erstmal Hallo an alle
Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum (in dem ich seit ca 1.5 Jahren gerne nach Lösungen suche, oder einfach etwas Stöber) Seit einiger Zeit besitze ich eine SMS 125 2012 an der ich ein paar Sachen auf neuen Stand gebracht habe teils einfach aus Optik aber auch aus Sinn Zwecken. Ich selber bin noch ziemlicher 2 Takt Einsteiger aber habe Riesen Interesse und Hilfe von meinem Vater mit einiger Erfahrung.
Nun mein Problem: nachdem ich sie von Hand sauber gemacht habe und wegen Umrüstung auf LED Blinker die hinteren Stecker gewechselt habe, ist mir beim testen welches Kabel für was ist auf einmal aufgefallen, dass beim Tacho die Ölleuchte an ist und auf den Kabeln der Beleuchtung wohl kein Strom mehr ist, sowohl vorne wie hinten. Außerdem dauert es gefühlt länger bis das Tacho überhaupt an geht und normalerweise ging die Öllampe beim ausschalten kurz an was jetzt eben normal ist.Natürlich erstmal Zündung aus und an geschaltet aber nichts änderte sich. Dann überprüft ob ich ein kaputtes Kabel entdecke aber nichts. Ebenso Batterie getestet, aber auch nichts.
Meine jetzige Vermutung ist, dass irgendwo was nass geworden ist und es daran liegt.
Ich weiß jetzt aber einfach nicht was ich machen soll um den Fehler zu finden geschweige denn beheben.
Hoffe ich habe es nicht in den falschen Bereich gesendet, vielen Dank vorab für alle Antworten. Sorry falls einige Rechtschreibfehler drinnen sind ( extrem kalte Finger )
LG :hva:
