Gebrochene Speiche
Verfasst: 29.03.06 - 01:00
von gada
Hallo zusammen
Bei meinem Excel Hinterrad sind bei 2 Speichen die Köpefe bei der nabe abgebrochen ??? ???
1.stens ist das sehr schlimm wegen dem rad kann es kaputt gehen (also eine 8 geben oder so) oder kann ich damit noch bis zum nächsten Händler fahren und mir 2 Neue Speichen besorgen und
2.tens kann man einfach die Speichen ersetzen und anziehen oder vespannt man da alle und muss es an einem profi geben ???
Mit leider regnerischen Grüssen aus der Schweiz
Roman
Re: Gebrochene Speiche
Verfasst: 29.03.06 - 01:20
von dynamike
eine 8 bringst da wegen 2 gebrochenen Speichen nicht rein, glaub mir ;D
Einfach austauschen und mit Gefühl anziehen und die umliegenden Speichen prüfen, dann sollts klappen ;)
Verfasst: 29.03.06 - 13:21
von Mandi
Würd auch sagen das das eher egal ist.
Mir fehlen hinten auch schon länger 2 Stk und
es läuft noch alles rund ;)
mfg,
Mandi
Verfasst: 29.03.06 - 14:13
von emti
also ich kenn das jetzt nur aus'm fahrrad bereich.
hab relativ lang rennen gefahren und immer alles selber gemacht. felgen zentrieren und speichen auch unter anderem.
wenn beim fahrrad ne speiche weg bricht, verzieht sich die ganze felge etwas! beim fahrrad fällt das leichter auf als beim motorrad. sollte sowas im rennen passieren ist das ungünstig weil die breme dann immer kurz schleift.
abhilfe kann man dann schnell schaffen indem man die gegenüber liegende seite von der schlagstelle in der felge etwas nachspannt. halt lockern bzw. anziehen.je nachdem in welche richtung sie ausschlägt.
ich weiß ja nicht wo ihr fahrt...im gelände ist es mit sicherheit nicht all zu günstig! ihr verliert ne menge steifigkeit innerhalb der felge-folgen wäre dann dass ihr euch ne richtige 8 reinhaut oder nach einem härteren schlag plötzlich mal das hinterrad bzw. vorderrad kurz blockiert. ist,hab ich mir sagen lassen, nicht so sehr praktisch! ;)
also wenn eure felge sich mal von ner speiche befreit würde ich die schon wieder einfügen und vorsichtshalber ruhig mal prüfen lassen!
Verfasst: 29.03.06 - 16:04
von E-Treiber
@Gada: gehe davon aus, dass Du beide Speichen vollends entfernt hast wenn sie tatsächlich an der Nabe gebrochen sind. Ich hatte letztes Jahr das Pech dass mir bei voller Fahrt am Vorderrrad ne Speiche gebrochen ist, diese sich dann irgendwo verkantet hat und mir dann den Schlauch durchstach - was letztendlich zu einer sehr unsanften Landung auf dem Asphalt führte.
An Deiner Stelle würde ich mir 2 Speichen besorgen, diese einsetzen und gefühlvoll anziehen. Kannst die Felge danach evtl zum Fahrrdhändler bringen, der Dir die Wucht wieder einrichten kann (wenn er es kann...)
@Emti: Also die Bremse wird nur beim Fahrrad schleifen, da die Bremsscheibe beim Motorrad an der Nabe befestigt ist und diese sich nicht verziehen wird - egal wieviele Speichen fehlen ;).
Martin
Verfasst: 29.03.06 - 18:04
von emti
@ E-Treiber:
das ist wohl war... :)
Verfasst: 29.03.06 - 18:14
von Mandi
Natürlich sollte man wieder eine
rein machen, keine Frage.
Jedoch der Vergleich mit der Fahrrad Felge *g*
Speichen sind länger und dünner, wie auch
das Felgenband ;) Somit is klar das es
hier mehr Auswirkungen hat.
mfg,
Mandi
Verfasst: 29.03.06 - 22:12
von gada
Hallo zusammn
Nein Ich muss Sie nächste woche Vorführen Und da ich noch nich weiss wo ich Speichn Kriege habe ich Sie mit
Spannfedern!! !! ein bischen gesicher damit wenn der Expert Mit dem Schraubendrehergriff über die schpeichen schlägt das es dan auch ein schönn heller ton gibt!! aber ich bin am umhergoogeln wo ich die Kriege weiss es jemand (In der schweiz)
Grüsse Roman
Verfasst: 30.03.06 - 00:31
von E-Treiber
@Gada:
Diese Aussage gibt Deinem Avatar (oder wie sich das nennt) nen richtig tiefen Sinn ... "Gas geben und nicht nach hinten sehen" - Brüll ;D ;D ;D
Martin
Verfasst: 31.03.06 - 19:53
von Chefkoch
Hallo zusammn
Grüsse Roman
Speichen kriegst du z.B. beim Engeli, ist ja der ehemalige Husky Importeur, der verschickt die teile auch per express:
http://www.engeli-motos.ch
Wäre schon ärgerlich, wenn die Experten alle den höchst unerlaubten 630er racingumbau übersehen und dann die gebrochene Speiche bemängeln ;D
gruss Löru
Verfasst: 31.03.06 - 22:23
von sespri
@gada
Ersetzte die Speichen so bald als möglich!!!!
Das was emti sagt stimmt völlig. Ich fahre das ganze Jahr Mountainbike und ich habe mit meinem 100kg schon etliche 32er Felgen geschrottet,
mit 36er Felgen habe ich keine Problem.
Die Gefahr einer Acht ist bei Motorradfelgen sicher geringer, was man aber nicht vergessen darf ist,
dass bei fehlenden Speichen die Belastung auf die Nachbarspeichen rapid ansteigt.!!
Die unangenehme Folge kann sein, dass die Nachbarsspeichen die Belastung nicht mehr aufnehmen können und dann reihenweise brechen können und das ist dann weniger lustig.
Gruss Sespri
Verfasst: 01.04.06 - 00:02
von gada
hallo zusammen
jo beim velo hatte ich immer 8te vorn und hinten-- das will ich jetzt nich ich ruf morgen den engeli an und bestelle 2 speichen --
war heut be schönem wetter jagen gewesen-- foll geil
danke für die auskünfte
roman
