Sagt mal, wie reinigt........
Verfasst: 02.04.06 - 17:10
von Gluecksbaer
..... Ihr eigentlich eure Luftfilter ???
Ich hab die bis jetzt immer mit Bremsenreiniger ausgesprüht, die Sauerei will ich aber nicht. Nun überlege ich mir so ein Reinigungsset mit den passenden Eimern zum Reinigen und dem Behälter zum Einölen holen.
Wer kann mir Tips geben !!!
Re: Sagt mal, wie reinigt........
Verfasst: 02.04.06 - 17:27
von emti
ich wasch den mit benzin aus und mach träufel dann etwas öl drüber. das verknete ich kurz und dann wars das bei mir!
ich bin der meinung dass das auch hin reicht.
Verfasst: 02.04.06 - 18:06
von Huskybrenner
Damit tötest Du den Schaumstoff.
Kein Benzin, sonst wird der mit der Zeit bröselig !
Nur Luftfilterreiniger oder Kaltreiniger.
Verfasst: 02.04.06 - 19:51
von sTorm
ich hab mir so ein set mir den passenden eimer besorgt. erst in den einen eimer mit der reinigunsflüssigkeit, schön kneten und auswinden und dann schön trocknen lassen. wenn er dann trocken ist in den anderen eimer mit dem öl, paar mal durchkneten, aber net zu fest sonst geht das öl ja wieder raus ;D und dann reinbauen! fettich! :D
Verfasst: 02.04.06 - 20:38
von emti
hmm...dann ist es wohl doch net so gut ::)
was kostet so'n reinigungsset?
Verfasst: 02.04.06 - 20:57
von sTorm
mein set hat 35 euro gekostet. Dabei sind 2 Eimer, 5 Liter Reinigungsflüssigkeit, 1 Liter Filteröl und ganz wichtig 1 Aufkleber ;D
Verfasst: 02.04.06 - 22:12
von Gluecksbaer
den aufkleber brauch ich nicht....wo haste denn das geholt??
Verfasst: 02.04.06 - 22:18
von emti
nehmt ihr spezielles lufi öl oder machts auch nen bissl von meinem 2t öl. sind da große unterschiede und was bewirken diese?
Verfasst: 02.04.06 - 22:48
von smiler
also das wär mir zu teuer.
ich reinige meinen einsatz mit spüli und handwarmem wasser. geht einwandfrei(wird wohl vom lufi-öl abhängen)
gut auswringen, trocknen lassen.
dann benutze ich nur das luftfilter-öl-spray von
twin-air. die spraydose hält ewig.
das zeug ist blau, man sieht genau wo man am schaumstoff gesprayed hat.
anschließend den lufi in eine plastiktüte und schön durchgeknetet. man knetet das spray nicht aus dem schaumstoff.
nur was zuviel war, bleibt an der tüte hängen.
anschliesend den schaumstoff raus aus der tüte und gut auslüften lassen(min. 30min)
einen alten eimer zum auswaschen hat wohl jeder.
ich hab auch 2 schaumstoffeinsätze, also immer einen den ich direkt einbauen kann. ohne wartezeit durch reinigen, sprayen und auslüften.
den kann man in einem zip-beutel aufbewahren, das wird nicht schlecht und man hat immer einen parat ;D
mit bremsenreiniger oder benzin würd ich das auch nicht machen. mords sauerei und der schaumstoff geht schneller kaputt.
gruß jochen
Verfasst: 03.04.06 - 00:47
von Huskybrenner
Ich hol den Reiniger von Putoline.
Allerdings mach ich den Filter auch mit Wasser und Seife nochmal sauber vor dem Einölen.
Is besser...
Verfasst: 05.04.06 - 23:30
von huskycrosser2006
Smiler:
Sone Spraydose hab ich auch. Wie viel sprüht man da so drauf? Ich glaub ich habs glaube ich nämlich viel zu gut gemeint und durchgeknetet hab ich ihn auch nciht *schäm* :'( :-[
WAs passiert wenn man das nicht ordentlich durchknetet?
Grüße von Lukas der jetzt erstmal kneten geht...
Verfasst: 12.04.06 - 15:50
von smiler
kommt bissel spät, ich habs verrafft.
man sprüht gleichmäßig, wie beim lakieren einen dünnen film auf den schaumstoff. beidseitig.
dann gut durchkneten. wenn es zu wenig war merkst du das gleich. dann nimmt der schaumstoff keine einheitliche farbe an.
wenn es zuviel war, merkst du das auch gleich. dann haste nämlich den sabber in der tüte stehen.
in diesem fall einfach bissel weniger das nächste mal. und den schaumstoff in einem alten tuch kneten, das das überschüßige spray aufgesaugt wird.
wenn du nicht knetest hängt das spray nur auf der oberfläche und nicht in den poren, die ja eine viel größere oberfläche darstellen. somit ist das spray schnell verschmutzt und wirkungslos.
