93er Showa Gabel zerlegen (Simmerringe)
Verfasst: 11.04.06 - 15:53
von Nitschelli
Hallo zusammen!
Wollte meine Simmerringe bei der Showa USD Gabel von meiner 610er wechseln, aber bekomme die Tauchrohre nicht raus.
Habe das Oel abgelassen, oben alles zerlegt und Feder entfernt, den Schmutzabweiser und den Sicherungsring entfernt.
Kann aber trotzdem das Tauchrohr nicht ganz heraus ziehen. Da sitzt innen wohl noch ein Ring. Traue mich da aber nicht mit Gewalt dran, da es sich stabil anhört und ich nichts kaputt machen will.
Oder muß ich die andere Seite, wo die Achse sitzt demontieren? Und wie mache ich das?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Habe über die Suche hier leider nichts gefunden.
Gruß Nitschelli
Re: 93er Showa Gabel zerlegen (Simmerringe)
Verfasst: 12.04.06 - 11:19
von kawafahrer
guten morgen hatte neulich das gleiche problem allerdings an ner 2000 gabel maladingsda laß ja die finger weg unten was zu zerlegen das bekommst so einfach nimmer zusammen :-[
ein paar kräftige rucks am tauchrohr und das ding springt auseinander hatte auch muffe aber muß so sein also laß krachen
crazy
Verfasst: 12.04.06 - 15:21
von smiler
steht denn im handbuch vom montgommery nichts drin über die gabel?
oder ist das nur für die marzocchi?
Verfasst: 12.04.06 - 22:57
von Huskyschrauber
Das ist nur für die MArzochi.
Irgendwo hier hab ich ein Fahrerhandbuch von ner 94er rumliegen. ICh finds nur grad ned *grml*
Verfasst: 12.04.06 - 23:03
von Huskyschrauber
So, Buch hab ich, kanns aber leider nicht Scannen :(
Hab grad keinen Scanner da.
Verfasst: 13.04.06 - 00:26
von Nitschelli
Danke für die Antworten!
Das ist ja super!
... und wie komme ich da jetzt dran ???
Gruß Nitschelli
Verfasst: 13.04.06 - 01:17
von williMeier
kukk ma hier
http://www.motocross.com/motoprof/moto/ ... wafrk.html
ne schöne anleitung für showa gabeln, hat mir auch schon mal geholfen...
...leider nur auf plattdeutsch ;D
sind aber auch n paar pix dabei, hilft bestimmt.
falls du niemanden hast, der dir beim englisch hilft gib mir pn ;)
Verfasst: 13.04.06 - 01:53
von Huskyschrauber
Kannst es ja abkaufen *g*
ABer die Bilder auf Willis Seite sind auch die die im Handbuch sind. Müsste also ziemlich passen.
Verfasst: 13.04.06 - 11:11
von kawafahrer
hi auf dem link wird das federbein ja komplett zerlegt das ist ja gar nicht notwendig und so wie ich es gesehen hab ist die showagabel fast gleich wie die maladingsbums würde es also so versuchen wie ich es oben schon beschrieben habe gruß andy
