Kein Zündfunke!!!!! HILFEEE!!!!!
Verfasst: 24.04.06 - 22:05
von slayerdeluxe
ich hab ne 610TE Baujahr 95 mit Dukati CDI.
Meine Kiste springt nicht mehr an, habe keinen Zündfunken.
Zündkerze und Kabel sind Ok. Es fing alles damit an das ich kein Abblend und Fernlicht mehr hatte, hab dann den Fehler gesucht Kabel nachgesehen usw. nichts gefunden (Bírne ist neu und heile). Aufmahl sprang die Kiste nicht mehr an. Könnt mir vorstellen das ich Plus auf dem Rahmen habe (Kabelbruch oder so) oder das meine CDI Defekt ist.
Wie kann ich sie duchmessen? Oder vieleicht habt ihr noch andere ideen. Was soll ich machen?
Schon mal Danke im vorraus, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG Thomas
Re: Kein Zündfunke!!!!! HILFEEE!!!!!
Verfasst: 24.04.06 - 22:25
von mco
Hi Thomas
Wenn du eine neue CDI brauchen solltest, ich habe noch eine.
Gruß Uli
Verfasst: 27.04.06 - 22:18
von slayerdeluxe
Hat denn keiner ne antwort auf meine frage???????????????
Verfasst: 27.04.06 - 22:57
von Huskybrenner
Bei mir war das zwei mal der Fall.
Beim ersten mal war ein Kabel gebrochen.
Genau in der Nähe des breiten Schwarzen Steckers seitlich am Lenkkopf.
Beim anderen mal ist direkt vorne an der Zündbox ein blaues massekabel abgerissen.
Konnte man nicht direkt erkennen, da das Gummi von dem Stecker noch dran war.
Aber keine Masse, kein Funke.
Fast ist es aber immer das Kabel am Lenkkopf, da es beim lenken oft geknickt wird.
Verfasst: 27.04.06 - 23:53
von huskydauerpower
Seas,
Prüf mal deine Masse kabel hatte das problem auch schon Massekabel war ab bock funktioniert nicht mehr
