Durchbrennende Sicherung
Verfasst: 27.04.06 - 17:44
von Sneak
bei meiner SM 125 S (Baujahr 2003) brennt immer die Hauptsicherung (die eine blaue 15A) durch, wenn ich bremse. ??? Dann funktioniert kein Licht und keine Auslasssteuerung mehr. >:( Was soll ich tun? Kann mir jemand helfen?
Karsten
Re: Durchbrennende Sicherung
Verfasst: 27.04.06 - 22:17
von Huskyschrauber
Durchbrennende Sicherung kommt meist von nem Kurzschluss. Da der ja nach deinen ANgaben beim Bremsen entsteht denke ich mal das du jetzt weißt wo du suchen muss :)
Also Kabel vom Bremslichtschalter bis zur Lampe.
Verfasst: 27.04.06 - 22:23
von Sneak
Ich hab schon alle Leitungen durchgecheckt. Das Komische is, dass es die nur raushaut, wenn ich während dem Fahren stark bremse... wenn ich im Stand die Bremse zuzieh passiert nichts...
Verfasst: 28.04.06 - 22:42
von Huskyschrauber
Wie stark du bremms ist dem Schalter egal, der Schaltet oder er schaltet nicht. Haste das auch mal bei etwas mehr Gas probiert? MEhr Drehzahl, mehr Strom.
Verfasst: 29.04.06 - 23:57
von Sneak
danke für die Zahlreichen Tipps, es funktioniert wieder *freu* ;D
Un zwar lag es am Kabel vom Ölschwimmer, des war angeschmorrt und beim Bremsen geht ja des Öl nach vorne, der Schwimmer also nach unten und will die Öllampe einschalten, dadurch gabs dann nen kurzen --> Sicherung raus..
*auf Kopf hau* auf sowas muss ma erstma komme.. ;D
Also nochmal danke,
See ya
Sneak
