Kupplung schleift!!
Verfasst: 28.04.06 - 10:50
von einstein
Hallo Zusammen
Ich hab ein Problem. Und zwar hatte ich in meine 610TE das Castrol rs 4T eingefüllt. Danach begann meine Kupplung im kalten zustand durchzudrehen. Erst wenn sie dann warm war, griff die Kupplung. Das öl hab ich wieder abgelassen und durch das Valvoline ersetzt, jedoch ist das Problem mit der Kupplung noch immer vorhanden. Ich denke mal das öl hat sich schon auf der Kupplung abgesetzt. Kann ich irgendwas machen, um dies wieder zu beheben?
Re: ölproblem!
Verfasst: 28.04.06 - 11:17
von pat
morgen,habe auch noch das castrol rs 4t drin,bei mir rutscht auch die kupplung,mein kumpel hat auch zu valvoline gewechselt und hat keine problem mehr damit,werde am wochenende auch wechseln und dann hoffen das dieses problem vergangenheit ist.grüße
Re: ölproblem!
Verfasst: 28.04.06 - 13:56
von geordi
hatte ich auch. auch mit vielen anderen ölen. bin dann auf DELO (louis) 10W-40 umgestiegen und seitdem nix mit kupplungsrutschen. öl ist nicht teuer und hat super qualität. benutze das schon seit 6 jahren in allen mopeds und noch nie probleme gehabt geschweige denn kupplungsrutschen. ist jetzt auch in meiner 510er drinne.
bussy,
/geordi
Re: ölproblem!
Verfasst: 28.04.06 - 14:03
von einstein
Vielen Dank für den Tipp
Ich probier das aus.
Musstest du die Kupplung wechseln, als das bei dir der Fall war?
Re: ölproblem!
Verfasst: 28.04.06 - 14:05
von geordi
nein! wenn du dann gleich das andere öl reinmachst, dann wird das wieder.
bussy Bild
/geordi
Re: ölproblem!
Verfasst: 28.04.06 - 14:13
von einstein
Danke auch für den bussy.
Schönes Bild.
Das muntert mich richtig auf bei dem blöden Wetter.
Ich Versuch das mit dem öl am Wochenende.
Hattest du zufällig mit Valvoline 10W40 auch das Problem?
Re: Kupplung schleift!!
Verfasst: 28.04.06 - 17:14
von umbro
Habe das Castrol GrandPrix 10W40 (teilsynt.) in der SM610er meiner Frau im Einsatz.
Nie Probleme ! 8)
Umbro
Verfasst: 28.04.06 - 18:21
von sTorm
Hmm hab das Castrol GP 10W40 in meiner TC 450 drinne und keine Probleme... ich denke ich werde das auch weiterhin verwenden, außer es fängt an Probleme zu machen...  ???  :-/
