habe ein paar problem....:-(
Verfasst: 09.05.06 - 00:52
von almot
ich habe folgende probleme.....ich habe das problem das die kiste hauptzächlich im 1 und 2 gang ab ca 5000u/min stockert unt fehlzündungen schmeißt ab 3 gang dreht sie fst normal außer ein paar ausetzer...aber nicht immer...und meine battarie ist andauernt leer......könnte mir da jemand mal helfen ich habe noch nichts gemacht habe noch kein bock gehabt die wieder auseinander zu bauen.........
danke für jede hilfe ;D
Re: habe ein paar problem....:-(
Verfasst: 09.05.06 - 01:26
von williMeier
erstmal das *notprogramm*:
vergaser reinigen
luftfilter reinigen
neue kerze
auslaßsteuerung checken
checken das kein wasser im auspuff ist
neue batterie
wenns dann noch nicht funzt, muß man weiter suchen...
ganz ohne schrauben gehts leider nicht  :'( :-*
Verfasst: 09.05.06 - 18:45
von Speed-Freak
wegen der baterie würde ich erstmal durchmessen ob deine karre doch versucht sie aufzuladen. wenn das nicht der fall is dann könnte auch nur der olle geber oder ne spule kaputt sein.
Verfasst: 09.05.06 - 23:28
von DoD
also, dass mit der Ladespannung würd ich auf jeden fall auch machen, aber vorsicht, du kannst die Ladespannung nur Korrekt messen, bei voll geladener Batterie.
MfG Karsten
Verfasst: 10.05.06 - 16:48
von almot
also das problem it demstockern habe ich jetzt schonma........das war die kerze da war unten nicht mehr das kleine stücke vom gewinde dran (was über dem punkt in der mitte drübergeht......als laden tut das ding noch sobald ich aber für 10 min fernlicht an habe ist die battarie wieder komplett alle....abwohl ich davor ca. 50 km ohne licht gefahren bin
Verfasst: 10.05.06 - 17:49
von sTorm
batterie kaputt?
