Öl aus Lima-Deckel
Verfasst: 11.05.06 - 00:10
von Miracelix
hatte heut n kleinen Öölfleck unterm Mopped SMR610 `00 . Seh ich das richtig das ich da ein riesen problem hab? ???
schönen Abend noch
Re: �l aus Lima-Deckel
Verfasst: 11.05.06 - 03:35
von dudu
Tja, also wenn du Hilfe brauchst, dann solltest du diesen Fleck mal genauer beschreiben...
Ists Öl oder Wasser?
Ist am Motor auch was zu erkennen...
Alles sowas.
Aber ohne diese Infos kann dir wohl keiner helfen.
Re: Öl aus Lima-Deckel
Verfasst: 11.05.06 - 13:01
von Miracelix
Ja also Ölflecken sind eigentlich imer aus Öl .Es kommt aus der kleinen Ablaufnut im LIMA-Deckel. Ich vermute das da ein Simmering zum Kurbelgehäuse defekt ist,richtig? Muss dazu der ganze Motor auseinander gerissen werden?
Verfasst: 20.06.06 - 02:43
von dueck.andreas@web.
Hi.Du musst so vorgehen.Bau das Polrad und den Stator ab.Lass das Öl aus dem Motor raus.Danach muss man improvisieren. :oDu musst versuchen mit einem spitzen Gegenstand den Simmering runter zukriegen(Schraubendreher u. ein kleiner Hammer)Klingt brutal, spart aber viel Geld. ;DWenn der alte Dichtring ab ist,die Fläche säubern und den neuen draufstecken,drauf achten das der Ring sauber draufgeht,am besten mit einem Rohr das den gleichen Durchmesser hat leicht nachklopfen.
Gruss Andrej
Verfasst: 20.06.06 - 02:53
von williMeier
wenn siris an schnell drehenden wellen undicht werden, dann wird auch die welle eingelaufen sein und/oder das lager der welle is i.a. :P ich tipp aufs kw lager als die ursache der leckage
durch das *rauspopeln* des siris wirste sicher den sitz schrotten :o
ich würde den motor zerlegen und dann ALLE lager, dichtungen und siris erneuern! kost' zwar ne mark, aber dann hast'e wieder n paar jahre ruhe
Verfasst: 20.06.06 - 11:03
von TE61098
Super Tipp Willi !!!
Wegen einem Dichtring den Ganzen Motor zu
zerlegen.
Haste eine Preisvorstellung was das kostet mit allen Lagern und Kurbelwelle mit neuen Lager
ca. 800 €
Dichtring ca 20 €
Gruß Frank
Verfasst: 20.06.06 - 15:14
von williMeier
na klar 800, wenn du als werkstatt das machst.
selber schrauben dürfte ca 200 kosten...
Verfasst: 21.06.06 - 11:07
von TE61098
Ist Dir aufgefallen das es um 4 Tackter geht:
Brauche den Naman der Werkstatt
die das Alles für 800€ macht.
(Pleullager ; KW Lager , Zylinder & Kolben.
Motordichtsatz ; )
ALSO ICH WARTE
ps : aLSO HET MIT DER ADRESSE
Gruß frank
Verfasst: 21.06.06 - 21:36
von Huskyschrauber
Bitte nen etwas freundlicheren Ton.
Danke
