Federbein einstellen
Verfasst: 15.05.06 - 19:50
von MuZ
Da ich nun meine "neue" CR 125er (Bj.99) habe, wollte ich die auf eine Bedürfnisse einstellen.
Am Federbein sind ja 2 "Rädchen". Ein großes und ein kleines. Das kleine konnte ich zuerst links und rechtsrum drehen. Auf einmal geht das nur noch nach (+). Das große lässt sich (zwar schwerer) in beide Richtungen stellen. Kann mir jemand bitte sagen ob das normal ist und wie ich das wieder hinbekomm?
Ist eigentlich (+) härter und (-) weicher? Wozu sind die überhaupt da (Anleitung habe ich nicht) falls das nicht so ist?
Re: Federbein einstellen
Verfasst: 16.05.06 - 14:11
von MX-Steve
Servus!
Daß du das Rädchen jetzt nichtmehr bewegen kannst, ist mit Sicherheit Schmutz im Inneren. Das Teil mußt Du in die Werkstatt zum zerlegen bringen. Was nach 7 Jahren nicht schaden kann. Bei d. Gabel würde ich es auch machen lassen. -Ausser d. Vorbesitzer hats erst kürzlich gemacht. Wenn du Gelände fahren willst, tust du dir einen Gefallen damit, glaubs mir.
Nix daran selber versuchen! Die Feder kannste nur mit Spezialwerkzeug entspannen u. ausbauen und mit dem Vordruckbehälter sollte man sich auch auskennen.
Schau im Handbuch nach, da steht alles drin. www.Husqvarna-Motorrad.de -service-Bedienungsanleitungen. ungefähr auf Seite 140.
Die beiden Rädchen oben am Druckbehälter sind die Druckstufe im Low- u. Highspeedbereich. Im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen ist ganz hart. -Von da aus drehst du das kleine 4 u. das große Rädchen 6 "Klicks" gegen d. Uhrzeigersinn.
Am unteren Ende d. Stoßdämpfers ist eine Schlitz-Schraube aus Messing. Das ist die Zugstufe. Mach da auch das Werks-Setup.
Nimm am besten bei allen die Mitte vom Bereich. D.h. wenn du insgesamt 15 Klicks von rechtsanschlag bis links hörst, nimm 7 Klicks. Da ist das Fahrwerk nicht zu hart u. nicht zu weich und du wirst nie Probleme damit haben. Motocross mit Sprüngen härter. Endurofahren im Matsch, Wiese eher weicher stellen.
Aber das kannste ja alles selber nachlesen. Wichtig ist, wenn das Motorrad alleine dasteht und du mittig d. Sitzbank runterdrückst, daß es gleichmäßig vorne u. hinten eintaucht und auch wieder hochkommt.
Viel Spaß beim probieren
Verfasst: 16.05.06 - 16:46
von MuZ
Jo, dank dir. Die Rädchen bewegen sich jetzt wieder. Hab mal ordentlich Öl dazwischenlaufenlassen und mit der Zange etwas gedreht. War wahrscheinlich nur Dreck dazwischen. Und die Tipps zum Einstellen werd ich in nächster Zeit auch mal befolgen. Danke.
