Seite 1 von 3
Mein Dino SMR570
Verfasst: 11.06.06 - 23:28
von mco
So hier mal ein paar Bilder von meinem Dino.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Charles Ries der meinen Motor gerettet hat.
Bei Smiler Jochen der mir gezeigt hat wie man die Ventile easy einstellt.
Bei Kingkolli für die geilen Sturzpads.
Bei Björn für die gelaserte Ritzelabdeckung
Und bei allen hier aus dem Forum, die mir durch ihre Tip's immer wieder weitergeholfen haben.
Ich habe mir gedacht das in diesem Tread alle Dino's hier im Forum hergezeigt werden sollten.
Gruß Uli
Re: Mein Dino SMR570
Verfasst: 12.06.06 - 02:22
von kawafahrer
schönes teil gefällt mir sehr gut aber verrate mir sind die löcher im lufikasten original? hab auch welche und die sehen selbergefräßt aus gruß andy
Verfasst: 12.06.06 - 10:48
von mco
@auch kawafahrer
Die Löcher in dem Deckel sind selber gebohrt. War ein bischen fummelig.
Gruß Uli
Verfasst: 12.06.06 - 11:14
von kawafahrer
bringt das bei dir was? wenn ich 4 von den 5 abklebe läuft sie besser egal ob originaltopf oder van hasselt gruß
Verfasst: 12.06.06 - 11:20
von mco
Ob das was bringt, kann ich dir nicht sagen, denke schon weil der MikuniTMR41, der Devil und der Luftfilterkasten aufeinander abgestimmt wurden.  :D ;D
Gruß Uli
Verfasst: 12.06.06 - 11:32
von dirk
Einfach zum lieb haben !!!! :-* :-*
Die Figur , die Formen , einfach nur geil . ;)
Verzichtet auf allen überflüssigen Schnick Schnack wie E-Starter . ;D ;D ;D ;D
Gruß Dirk
Verfasst: 12.06.06 - 12:17
von mco
@Dirk
Wie immer, genau auf den Punkt gebracht !! ;D ;D ;D
Gruß Uli
Verfasst: 12.06.06 - 13:35
von Eberhard
Schönes Mopped, kann ich neidlos zugeben (es gibt ja auch noch schönere  ::) ;D ).
Und Andi hat bei unserer kleinen Ausfahrt gestern bewiesen, dass die Dinger grundsätzlich trotz Kickstarter in der Lage sind anzuspringen.......nach den bisherigen Erfahrungen waren da Zweifel angebracht, ich will ja nicht jedesmal die Dinger anschieben ;D ;D.
@Uli: Bißchen neugierig hast du mich gemacht. Wie hat Charles deinen Motor gerettet und vor allem: Wie stellt man einfach die Ventile ein, ich denke es wird bei meinem Luxusmopped nicht anders ein - laß mal ein paar Infos rüberwachsen.
@Andi: Wenn dein Oldie mit abgedeckten Löchern besser läuft, ist die Vergaserabstimmung zu mager.  Zündkerze anschauen und evtl. mal Düsennadel 1-2 Positionen höher hängen. Hauptdüse für den Vollastbereich ist dann nochmal ein Thema.
  Eberhard   ab Donnerstag wird die 610 durch die Dolos geprügelt  :D :D
Verfasst: 12.06.06 - 14:13
von kingkolli
Also wenn ich mir deine Mühle so anschaue, dann weiss ich nicht, ob ich meine auch hier zeigen möchte....?! Das würde mich doch etwas deprimieren. Aber bei den Achsschützern kann ich locker mithalten  ;D
Schönes Teil, nach wie vor,
Gruß Alex
Verfasst: 12.06.06 - 14:58
von mco
@Eberhard
Meine springt locker und ohne Probleme an. Ein kick die läuft.;D ;D ;D
Wegen dem Motor : bei 1800Km hatte ich einen Kurbelwellenlagerschaden. Heist das rechte KW-Lager hat sich eigenständig zerböselt.
Schaden : KW-Lager, Kolben.
Ein deutscher Husqvarnahändler und Schrauber mit einen guten Ruf hat daraufhin die arbeiten unter Garantie erledigt.
Leider hat er dabei etwas geschludert (so will ich das mal ausdrücken).  >:( >:(
Ich hatte mein Mopped zu Charles gebracht um einige Arbeiten erledigen zu lassen. Wie Zylinderkopf überprüfen ggf. Ventilsitze nacharbeiten, Ein u. Auslaßkanäle polieren.
Als Charles den Motor geöffnet hat kam das ganze Dilema zu Tage.
KW-Lager waren mit Gewalt in die Sitze gehauen worden, ein falscher Kolben verbaut der Spiel hatte, die Ventile sind dadurch im Kolben eingeschlagen usw. der Motor ist noch gelaufen die ganze Zeit. Es wäre aber nur eine Frage  der Zeit gewesen wann der geplatzt wäre.
Charles hat dann die KW-Lager auf seinen CNC Maschinen nachgearbeitet und den ganzen Murks des Vorgängers für keines Geld erledigt. Es mußte ein neuer Kolben rein diesmal orginal Husqvarna !! Etc.
Alles hier aufzuschreiben wäre echt zuviel.
So gut wie nach der Kur bei Charles ist die SMR nichtmals im neuen Zustand gelaufen.
Gruß Uli
Verfasst: 12.06.06 - 15:41
von Eberhard
Hoffentlich ist dein deutscher Husky-Händler eine unrühmliche Ausnahme  ???
Wie isses mit dem Tipp fürs Ventile einstellen ??
 Eberhard
Verfasst: 12.06.06 - 15:55
von smiler
@eberhard:
tip(s):
tank runter
kühlwasser raus
kühler wegklappen(nach oben-hinten) odert ganz wegbauen.
evtl. ausdehnungsgefäß demontieren.
die beiden süßen deckelchen abschrauben.
kerze raus.
verdichtungs OT suchen
ventile einstellen
kerze wieder rein
deckelchen mit dichtung oder ht-silikon wieder draufschrauben.
kühler monitieren
wasser rein
tank druff
e-starter drücken(vorher zündung an)  ;D
fahren, geniessen
gruß jochen
Verfasst: 12.06.06 - 16:41
von Eberhard
@Jochen: So hätte ich das wohl auch gemacht ;D.
Wo steckt jetzt der Super-Geheimtipp der mir jede Menge Zeit spart oder mich dafür schützt die Finger zu brechen  ??? ???
 Eberhard
Verfasst: 12.06.06 - 16:49
von mco
@Eberhard
Warum ist das ein Geheimtip hä ?? ;D ;D ;D
Neh, beim Dino geht das ein bischen einfacher wie bei den Dualmodellen. Kein Ausgleichbehältnis für die Kühlerbrühe usw.
Außerdem hat mir Jochen 0,10 und 0,15 Lehren gemacht mit dennen sich das Spiel einfach kontorlieren läßt.
Die Finger sollten aber schon geschmeidig sein. Nichts für Grobmotoriker, aber so schätze ich dich auch nicht ein. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
@kingkolli
Mach mal Bilder von deinem Dino !! Husqvarna's müssen gebraucht aussehen. ::) ::) ::) ;D ;D ;D
Gruß Uli
Verfasst: 12.06.06 - 17:19
von smiler
joo. kein geheimtip.
alles derbe feinmotorische handarbeit.
es soll jedoch auch leute geben die die kühler dranlassen.
ist mir aber ein rätsel wie das gehen soll, außer mit kinderhänden ;D
iss schon a weng a gfummel. gerade am linken auslass.
da wächst man aber rein ;D ;D ;D
nur mut helmut.............
Verfasst: 12.06.06 - 17:22
von stolli
nja ich würde das mit meinen baby händen eventuell hinbekommen aber mit 2 linken händen schraubt es sich net so gut. un obwohl ich kaum kraft hab schaff ich es doch alles zu vermurksen.
ich lasse deshalb schrauben  ;D ;D ;D
Verfasst: 12.06.06 - 17:54
von smiler
gute entscheidung................ ;D
Verfasst: 12.06.06 - 18:22
von Eberhard
Die Studenten ........ 8) ;D
Verfasst: 12.06.06 - 18:47
von stolli
tja ebi hättest du meine probleme als reicher student weiß man eben nich wohin mit seinem geld. dann muss ich es eben in nen guten mechaniker investieren.  ;D 8) ;D
Verfasst: 12.06.06 - 21:18
von sespri
Ventile prüfen ohne Kühlerdemontage geht.
Selber probiert...
Einstellen wird auch gehen, ev, muss Werkzeug angepasst werden...
bei der 610te hatte ich auch nie den Kühler weg..
Was ist los mit euch? kein Feeling oder was ;) ;D
Sespri
