5 Zoll Felge in SMS 610
Weiß jemand ob ich in meie Schwinge (SMS 610 Bj2000) eine 5 " rein bekomme ? Und eingetragen ? ??? ???
mco
Re: 5 Zoll Felge in SMS 610
Mit einem Gutachten z.B. von HE bekommst du die fünf Zoll eingetragen.
Nur mußt du wegen der kette schauen ob die dann am Reifen schleift. Da sollten mind. 2mm Luft zwischen Kette und reifen sein sonst kriegst du die fünf Zoll auch mit einem Gutachten nicht eingetragen.
Gruß Uli
Gruß Uli
Danke aber bei meiner 4,25 mit 160 er Gummi schleift der Reifen schon müste ich sa die Felge etwas in richtung Bremsscheibe speichen lassen oder geht dass auch nicht?
hallo. hab bei meiner 610er eine 5 Zoll Excel montiert. Ist etwas außermittig eingespeicht und fahre einen 150er AVON.
160er geht nicht mehr?hallo. hab bei meiner 610er eine 5 Zoll Excel montiert. Ist etwas außermittig eingespeicht und fahre einen 150er AVON.
