Schraube
Verfasst: 17.06.06 - 22:12
von Brembo
Hallo zusammen hab ne 610 TE gekauft Baujahr 95 mit 01er Motor, technisch ok aber beim Ölwechsel hat sich rausgetellt das einige schrauben und gewinde ausgenudelt sind.
Brauche dringend eine neue Ölablaßschraube und den Träger wo die Schraube rein kommt.
Kann einer Helfen ??? :'(
Re: Schraube
Verfasst: 18.06.06 - 09:42
von Devils-Husky
Hallo!
Wie stark ist das Gewinde denn beschädigt? Gibt da Rep.Sätze wo ein neues geschnitten wird und in das ne Hülse mit der originalen Größe rein kommt!
grüße
Re: Schraube
Verfasst: 19.06.06 - 01:13
von Brembo
Das gewinde ist fast zur hälfte beschädigt.
War bei einer Huski Werkstatt und der hatt eine normale Schraube genommen und löcher gebohrt und dann halt im Träger das gewinde versucht zu retten aber das hat natürlich nicht funktioniert.
Beim reinschrauben ist die sofort durchgebrochen, War warscheinlich keine gehärtete Schraube .
Wo kriege ich den so ein Repset den her, lohnt sich das den ? Oder soll ich lieber gleich einen neuen Träger mit Schraube bestellen.
Dauert natürlich ewig bis die Teile da sind.
Re: Schraube
Verfasst: 19.06.06 - 02:49
von felro
Is ja auch die Frage, wie dicht son Rep. Set is?!
Re: Schraube
Verfasst: 19.06.06 - 03:19
von Brembo
Werde mir warscheinlich nen neuen Träger und Schraube bestellen müssen das mit dem Repset ist mir zu unsicher.
Trotzdem Danke für den Tipp :-/
Re: Schraube
Verfasst: 19.06.06 - 21:32
von Devils-Husky
Hallo!
So nen Rep.Satz gibt es fast überhall der mit Moppedteilen zu tun hat! Eigentlich ist so eine Sache schon dicht und hält auch ganz gut, wenn man vernünftig mit dem Gewinde umgeht! Wenn du so was noch nicht gemacht haben solltest, würde ich das lieber von jemandem machen lassen! Ist natürlich jetzt die Frage was dein Schrauber dafür nimmt, bzw. was die Teile neu kosten...würde mal fragen und dann entscheiden :)
