passt der Zylinderkopf von einer TE610 Bj.92 an 94
Verfasst: 22.06.06 - 20:46
von brock
ich wollte mal fragen ob der Zylinderkopf von einer TE610 Bj.1992 an eine TE610 Bj.1994 passt???
sind die Ventile identisch?
danke schon mal im vorraus für eure HILFE.
Re: passt der Zylinderkopf von einer TE610 Bj.92 a
Verfasst: 23.06.06 - 15:38
von Chefkoch
Ja das passt, die Ventile wurden erst ab ca. Bj98 grösser.
Was auch mal geändert hat ist der Durchfluss der Wasserpumpe. Die alten hatten einen Steg im Zylinderkopf, die neueren ab ca. Bj95 haben eine herausnehmbares Rohr. Bei den alten mit Steg darf halt die Steuerkette nicht endlos sein.
Gruss Löru
Verfasst: 24.06.06 - 21:00
von brock
Ja aber einer meint dass ein 92er Kopf auf seine 96er nich pastt, der sagt dass sein Moped damit nicht fährt kaum Leistung oder so...
der meint auch dass seine ventile 2mm größer sind
kann das sein?
Verfasst: 26.06.06 - 15:26
von Chefkoch
Die alten Motoren hatten 35mm Einlass und 30mm Auslassventile, die neueren hatten 36er und 32er Ventile, ich dachte zwar dass die grösseren Ventile erst später als 96 kamen, aber wenns dein Kumpel sagt wird wohl so sein...
Der Auspuffdurchmesser am Auslass wurde übrigens auch mal grösser, deshalb gibt es unterschiedliche Krümmer, bis 94 klein, ab 95 gross (ohne gewär
Wenn sein Mopet mit dem 92er Kopf kaum Leistung hat dann hat er vermutlich die Nockenwelle um einen Zahn versetzt montiert - auch mit den kleineren Ventilen und Krümmern hat eine 610er reichlich Leistung!
Was willst du eingentlich genau machen, einen 92er Kopf mit den 94er Ventilen auf dem 94er Zylinder verwenden?
