Einstellen Nockenwelle
Verfasst: 06.07.06 - 12:49
von pay
Hallo ich habe bei meiner Te 610 Bj 92, den Zylinderkopf und den Kolben gewechselt.
Jetzt meine Frage die Steuerkette ist nach unten ins Gehäuse gefallen, wie bekomme ich diese wieder raus ??
Und wie wird die Nockenwelle und Steuerzeiten richztig eingestellt ich sehe nämlich keine Kerbe an dem Zahnrad für die Nockenwelle.
Danke!!!
Re: Einstellen Nockenwelle
Verfasst: 06.07.06 - 13:47
von dueck.andreas@web.
Hallo Pay
versuch die Kette mit einem Draht oder einem Magneten rauszuholen.Ist halt Fummelarbeit.Zur Nockenwelle.Bring den Kolben auf OT,kannste mit einem Messschieber nachkontrollieren ob der auch ganz oben ist.Dann drehst Du das Nockenwellenzahnrad solange bis die zwei Schrauben vom Zahnrad waagerecht auf Höhe der Dichtfläche des Zyl.kopfes sind.Danach Kette drauf.Jetz müssen die Nocken beide nach unten zeigen.d.h.die Nockenwelle darf jetzt nicht im Eigriff sein wenn du den Deckel draufmachst.Mehr kann ich dazu nicht sagen.Gruss Andrej
Verfasst: 06.07.06 - 15:04
von pay
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch ein Problem die Kette liegt nicht unten, sondern ist ausgebaut (ist nach einer Seite runtergerutscht da habe ich sie rausgezogen).
Wie bekomme ich denn jetzt die Kette unten wieder drauf, muss ich da irgend einen Deckel abmontieren ???
Verfasst: 06.07.06 - 18:32
Hallo.Da wirst Du wohl den linken Deckel abmachen müssen,da wo die Kupplung sitzt.Anders wird es wohl nicht klappen.
Andrej
Verfasst: 06.07.06 - 18:48
von pay
Muss dann auch die Kupplung raus wenn ich den Deckel abmache oder komm ich da so ran.
