wasser im öl
Verfasst: 20.07.06 - 01:03
von almot
ich hab andauernt wasser im öl hab schon den wasserpumpensimmerring gewechselt was könnte es noch sein?
Re: wasser im öl
Verfasst: 20.07.06 - 02:36
von WRE-freak
könnte evtl. an einer kaputten kopfdichtung liegen  ???
gruß
wre-freak
Re: wasser im öl
Verfasst: 20.07.06 - 03:39
von williMeier
@wre freak: ? ? ?  wie soll das gehn?
bei nem 2t ist der motorteil (kolben, zylinder, kw, pleuel, kühlung) vollständig, absolut, hermetisch und überhaupt von dem getriebeteil (der mit dem öl) getrennt. das bischen öl im sprit ist hauptsächlich für die schmierung der kw/pleuel lager.
die einzige wasserführende verbindung zwischen den beiden teilen ist die welle der wapu mit lager und siri.
der neue siri ist sicherlich schon wieder i.A. weil du die welle der wapu nicht auch getauscht hast. die war sicherlich schon eingelaufen. das lager muß auch neu.
Re: wasser im öl
Verfasst: 20.07.06 - 11:39
von SmoothOperator
Aber willi, der mit der Kopfdichtung war doch gut, oder? Gibs wenigstens zu! ;D ;D ;D ;D ;D
Re: wasser im öl
Verfasst: 20.07.06 - 14:50
von WRE-freak
oh...dann hab ich da was falsch verstandn  :-/
sry  :-*
Re: wasser im öl
Verfasst: 20.07.06 - 16:01
von williMeier
@smooth: roflol ;D
...du must doch einfach nur ma a bisie nachdenge...
oder
...wenn man keine ahnung hat, einfach mal die fresse halten...
Re: wasser im öl
Verfasst: 21.07.06 - 04:30
von almot
ne also die welle hat keine laufspuren! kann das auch die motor mitteldichtung sein oder die kuppeldichtung?
Re: wasser im öl
Verfasst: 21.07.06 - 04:54
von williMeier
ne auch nich.
ist wohl noch "restwasser". hab bei der kx vom junior das gleiche prob.
