Ventile einstellen einfach ???
Verfasst: 27.07.06 - 18:55
von atze
hi,
würd gern ma wissen wie man allgmein (sm,smr,te) die ventile einstellt. ob das einfach geht und ob man das schnell selber machen kann ???
habs noch nie gemacht intressiert mich aber schon seit langem. am besten wär noch ne anleitung wies geht ;D
danke gruß atze...
Re: Ventile einstellen einfach ???
Verfasst: 27.07.06 - 19:21
von felro
Zumindest ich schaffe es bei der alten DUAL nicht ohne die Kühler ab zu machen!
Verfasst: 28.07.06 - 13:29
von sTorm
bei den neueren 450/510ern ist das kein größeres Problem, Tank runter, Deckel auf und dann einstellen. ;D
Verfasst: 28.07.06 - 13:37
von Simi
Bei der neuen 610er musste auch den Kühler etwas beiseite drücken, dann gehts wohl....
Verfasst: 28.07.06 - 20:14
von atze
ok jetzt weiß ich zwar was ich alles wegäumen muss um an die ventile zu kommen...aber was muss ich dann machen ?? wie geht des ???
Verfasst: 28.07.06 - 22:05
von Reini
Hallöchen!!
Schau mal in Werkstatthandbuch, vielleicht beantwortet das deine Frage. ;D
Hier noch den Link:
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 3;start=87
Grüße Reini
Verfasst: 28.07.06 - 23:31
von Simi
Die Einstellung ist unterschiedlich von SMR zu SM z.B. Bei der SMR hast du wohl noch shimps drunter, hat die Dual nicht. Wie es aber ganz genau funktioniert kann ich dir auch nicht sagen.
Verfasst: 29.07.06 - 01:37
von OldMan
Dual mit Kipphebeln und Einstellschrauben:
Kerze raus, Kolben auf oberen Totpunkt im Verdichtungstakt (alle Ventile sind zu), dann mit der Fühlerlehre zwischen Ventil und Einstellschraube Spiel messen (Wert nach Handbuch), ggf. an Einstellschraube und Kontermutter korrigieren.
Bei Motoren mit zwei obenliegenden Nockenwellen ist das Spiel durch Austausch verschieden dicker Plättchen einzustellen, geht meistens nicht so einfach, allerdings verstellt es sich da auch weniger.
Gruss Thomas
Verfasst: 29.07.06 - 16:04
von Simi
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der Wert ist überall gleich: 0,05mm :-/
Verfasst: 29.07.06 - 17:06
von OldMan
Ist bei der DUAL SM 610 so, Einlass und Auslass gleiches Spiel. ;D
Verfasst: 29.07.06 - 19:24
von Gluecksbaer
Als ich mal bei der Dual von meinem Dad die Ventile eingestellt habe, habe ich auch nicht schlecht über diesen Wert gestaunt. Stimmt aber, das sind andere Einsteller verbaut.
Verfasst: 30.07.06 - 22:03
von huski610
Ich möchte an meiner alten dual auch Ventile einstellen aber das Maß von 0,05 mm ist so gering da ist schnell etwas versaut , ich würde es ja in der Werkstatt machen lassen aber das wirt teuer sein oder ?
Verfasst: 30.07.06 - 22:21
von Simi
Ventile einstellen vielleicht 20€-30€. Ich krieg ne ganze Durchsicht für unter 70€
Verfasst: 06.08.06 - 19:49
von huski610
Habe gestern bei meiner Dual Ventile eingestelt hatte ein Spiel von sge ung schreibe 0,25 mm ???Wie geht das??????? habe eingestellt jetzt rasselt sie zwar nicht mehr aber klappert im Standgas wirt wohl die Autodeco sein oder.
PS Hofentlich wirt bald schönes Wetter!!!!111
Verfasst: 06.08.06 - 23:04
von Simi
Hauptsache du hast es im KALTEN Zustand eingestellt!!!
