Zündtaktung
Verfasst: 11.08.06 - 20:59
von MAG
was gibt die Taktung für die Zündung vor??
die CDI oder der Stator (Lima)??
Re: Zündtaktung
Verfasst: 11.08.06 - 23:20
von Simi
Die Lima, bzw, gibt das Schwungrad ein magnetisches Signal an die Lima. Die CDI Regelt das Kennfeld und die Zündspule macht den Funken. Glaub ich!?
Re: Zündtaktung
Verfasst: 12.08.06 - 11:31
von kawafahrer
der magnet im polrad erzeugt einene induktionsspannung geht zur cdi welche bestimmt bei welcher drehzahl wann der funke kommen soll bzw bei neuen fahrzeugen kommen noch weitere faktoren dazu ( motortemperatur gasschieberstellung gangwahl restsauerstoff im abgass lambdawert) dann geht das signal zur zündspule wird dort zu einem ausgewachsenen funken verarbeitet welcher ca 40 kv hat und wird über die zündkerze in den brennraum geschickt ...  ::) gruß andy
Re: Zündtaktung
Verfasst: 12.08.06 - 12:34
von MAG
hat ne 610 ne andere taktung wie ne 350 ??
vielen dank für die antworten
Re: Zündtaktung
Verfasst: 13.08.06 - 02:33
von altmaerker
Die Zündung der TE350, TE410 und TE610 (Ducati)
sind untereinander gleich, der einzigste unterschied liegt im Steuergerät ! Das Steuergerät der 350er lasst höhere Drehzahlen zu und muss den Zündzeitpunkt stärker regeln, als das der 610er. Die Steuergeräte können untereinander getauscht werden, aber wenn man 350er Steuergerät in TE610 verbaut sollte man bedenken, das der Motor sehr schnell  die Hufe hochreißen kann !! ;)
Re: Zündtaktung
Verfasst: 15.08.06 - 10:24
von MAG
VIELEN DANK
also wird ne 350er mit ner CDI aus ner 610 nicht mehr so hoch drehen,oder??
ist das merkbar oder nur im minimalen bereich??
