Polrad will nicht runter!!! HIIIILFE...!!!
Verfasst: 13.08.06 - 13:08
von brock
Hallo Leute, kann mir jemand ein paar Tips geben?!?
ich hab mir ein Polradabzieher bei ebay gekauft und gleich versucht das Polrad abzuziehen, ging nich ich hab dann meine ganze Kraft gesammelt und.....Schraube vom Polradabzieher abgebrochen...so ein sch...ok dann habs hingekriegt die Schraube zu ersetzen...pfuuuu...
ja nun weiß nicht weiter....bitte helft miiiiiir!!! :-(
achja die LIMA ist von DUCATI, Bj.1995
Gruß brock
Re: Polrad will nicht runter!!!
Verfasst: 13.08.06 - 13:18
von Simi
Wenn ich richtig liege ist das Polrad auf einer Konischen Welle festgezogen.
Blöde Frage, aber du hast die Mutter schon gelöst??
Polrad erwärmen, mit Heissluftfön z.B., und dann nochmal mit dem Abzieher ran.
Übrigens soll der Abzieher von ebay nichts taugen, weil das Material wohl viel zu weich ist, womit du ja nun auch schon Erfahrung gesammelt hast.
Verfasst: 13.08.06 - 13:57
von brock
Hi Simi, ja die Mutti hab ich schon runter  ;D
ja versuchs mal mit Wäre
Re: Polrad will nicht runter!!! HIIIILFE...!!!
Verfasst: 13.08.06 - 15:28
von kawafahrer
hatte das gleiche prob. mit nem uralt 2 arm abzieher wo nur ganz kurze aufnahmen hat bin ich außen drübergekommen dann mit viel kraft hats geklappt gruß andy
Verfasst: 13.08.06 - 15:51
von Devils-Husky
Hallo!
Also ich mein Rad so runter gekriegt, indem ich besonnene """leichte """!!!! Schläge mit einem kleinen Hammer auf die Welle gegeben hab. Immer abwechselnd zwischen Abzieher einen mit der Ratsche geben und deinen einen auf die Welle.
Das mit der Wärme könnte dir auch dabei sehr gut weiterhelfen. Die Dinger sitzen immer ganz blöde feste drauf, aber nicht vergessen....immer mit Gefühl! ;D
Verfasst: 13.08.06 - 16:37
von Sasha-WR250
Hoi,
weiß jemand welche größe der Polradabzieher haben soll damit er an meine wr 250 "97 passt ???
habe gehört das die schwer zu finden sind..
Gruß Sash
Verfasst: 13.08.06 - 18:27
von Carsten-MV
Abzieher so fest wie "Möglich" anziehen und ruhig mal 10 min so lassen dann leichte schläge mit dem Gummihammer auf das Polrad bzw welle dann sollte eigendlich das Festeste Polrad abgehen ansonsten nochmal nachziehen und wiederholen.
wobei Wärme (Heisluftfön)das ganze wohl positiv beeinflust und nicht schaden kann .
Verfasst: 14.08.06 - 22:29
von Devils-Husky
Immer diese Plagiate hier.... ;) ;) ;D
