Öltemperatur
Verfasst: 16.08.06 - 22:19
von OldMan
Momentan gibt es beim Louis den Ölthermometer Ducati diverse für schlappe 14,95€, mit Versand 18,90€ ;D ;D
Gruss Thomas
Re: Öltemperatur
Verfasst: 17.08.06 - 23:42
von Devils-Husky
So ein schei..habe für meinen bei Louis 59,90 Euronen gelassen! Ist zwar einer von RR, doch der andere zeigt auch nicht mehr oder besser an...
Ärgerlich....
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 00:05
von OldMan
Nimm einfach an, dass er viel besser verarbeitet ist :-/ :-/ :-/
Ich habe auch lange gewartet, wollte nicht soviel Kohle ausgeben, in erster Linie hat mich dieser lausige Plastikstopfen gestört der das schöne Mopped verunstaltet, wobei, die wirklich hässlichen Mpooeds haben Kickstarter ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Gruss Thomas
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 00:19
von Devils-Husky
Ne ne ;), nur Moppeds mit Kickstarter sind "wahre" Männer-Moppeds! ;D ;D ;D ;D ;D ;D#
Gruß alex
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 00:26
von kawafahrer
neid der besitzlosen :P
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 18:08
von Thilo
Passt dieser auch an unsere Husky?
Denn der Originalpreis finde ich für so ein läppisches Thermometer schon ein bisschen heftig.
Frage an die Oeltemperaraturmessfahrer:
Könnt ihr ne Aussage machen, ab wieviel Kilometer oder Fahrtdauer sich das Oel erwärmt hat (Betriebstemperatur)? Bei einem Auto spricht man von knapp 10km und dann gib ihm ;)
Kann man auch so ein Richtwert bei unseren Perlen machen?
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 18:11
von Thilo
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 20:18
von maulwurf
Moin Thilo,
bin auch ein Übervorsichtiger, was das Warmfahren angeht. Aber die 1.3 Liter Öl in der Husky hast du definitiv schneller warm als die 3 - 5 Liter, die im Auto vor sich hinplätschern.
Ich werde meistens nach 3 bis 4 Kilometern langsam energischer und ab 6 bis 7 Kilometern gibt´s Kasalla. Ich denke, dass die allerersten Meter, wenn das Öl noch richtig zäh ist, entscheidend sind.
Markus
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 20:45
von Mestoph
Und der für die Ducs passt in die Husky. Also speziell für die neue 610er? Länge und Gewindesteigung sowie Meßstab alles OK???
Denn dann kaufe ich mir auch einen!
Re: Öltemperatur
Verfasst: 18.08.06 - 23:21
von felro
Jup, passt für die DUAL!
Re: Öltemperatur
Verfasst: 19.08.06 - 01:07
von sm610
moin
jo hab den auch von Louis geht gut
also wegen warm fahren wenn es so 12grad sind dann brach ich für 60-80grad öltemp. durch die stadt ca. 10km u wenn es so ab 20grad sind 5km für 80grad öltemp
Re: Öltemperatur
Verfasst: 19.08.06 - 02:36
von motodevil
passt der auch auf die sm570r model 02?
Re: Öltemperatur
Verfasst: 19.08.06 - 03:30
von sm610
das kann ich dir leider nicht sagen weil 610 steht zwar in der list aber es gibt keinen wenn man da anruft .... habe einen für cagiva motoren gekauft
Re: Öltemperatur
Verfasst: 19.08.06 - 23:34
von Mestoph
Also ich war heute beim Louis und habe mir das Teil aus dem Angebot mal angeschaut und ausprobiert. Habe selber die SM610 ´05 und den Öl-Temp-Messer für die Ducs getestet. Die Gewindesteigung und der Durchmesser passen zwar, aber:
1. geht das ding schlecht anzusetzen, weil das Gewinde insgesamt anders als am orig. angelegt ist. Es ist also etwas kurz durch den dicken O-Ring
2. na und dann kann man von den ca 4-5 Gewindegängen nur 1,5 reindrehen
...und das war mir dann nicht mehr so recht und ich habe es gelassen. Wenn, dann sollte er schon richtig sitzen. Die Länge vom Mess-Stab dürfte aber hinkommen.
Re: Öltemperatur
Verfasst: 20.08.06 - 03:04
von motodevil
weiss also keine ob dieser auf die sm570r model 02 passt?
Re: Öltemperatur
Verfasst: 20.08.06 - 13:13
von HuskySMR570
Von motodetail gibts keinen passenden für die 570ér. Leider nur von RR. Die kosten dann aber stolze 50,-€.
Hier gibts die Bestellnummer für das RR-Teil und hier die
Bilder meiner Lösung mit Koso-Messer
Gruß Björn
Re: Öltemperatur
Verfasst: 22.08.06 - 00:05
von sm610
hiho
mmm ja das gewinde sitzt abgesetzt im deckel deswegen muss man vorsichtig sein beim ansetzen
wieviele gewindegänge es sind weis ich nicht wollt mal zählen aber dat ding sitz fest u es regnet (hab es vor 5 tagen angebaut u nur hand fest angezogen).ich vermute das es vom wochenende war wo sie 100grad hatte auf kurven fahrt berg auf u ab ... naja da fällt es wenigstens nicht ab
Re: Öltemperatur
Verfasst: 22.08.06 - 00:14
von OldMan
Eberhard hat das Teil schon lange montiert, null Probleme. Ich habe jetzt auch gut 300 km gefahren, hält problemlos. ;D ;D
Gruss Thomas
Re: Öltemperatur
Verfasst: 22.08.06 - 01:04
von kawafahrer
ich fühle die temp am kupplungsdeckel wenn finger aua dann feuer frei ist mit handschuhen kagge und sieht doof aus ::) aber auch effektiv und nicht so teuer gruß andy
Re: Öltemperatur
Verfasst: 22.08.06 - 23:39
von OldMan
Mich regte in erster Linie der billige Plastikstopfen des Motorenöls auf. Ist auch interessant, dass bei kühlem Wetter und friedlichem Fahrstil die Temperatur kaum über 60° steigt. Bin gespannt was das Teil auf dem Harzring anzeigt ;D ;D ;D ;D
Gruss Thomas
