Federbein viel zu weich (Sm 125)
Verfasst: 29.08.06 - 17:36
von Husky-Racing
bei meiner Sm 125 Bj. 05 ist das Federbein viel zu weich beim zu 2. fahren eine Katastrophe.
Kann ich ohne Probleme in meinen Ausgleichsbehälter Luft reinpumpen, wenn ja bis zu wieviel BAR? Bringt das überhaupt etwas?
Danke für eure Hilfe
RIDE ON
Re: Federbein viel zu weich (Sm 125)
Verfasst: 29.08.06 - 17:42
von Raceface
Man nehme das Handbuch................!
Verfasst: 29.08.06 - 18:01
von M4CK
lass die finger vom ausgleichsbehälter!!!
was du machen kannst is das ding ausbauen und zu nem händler gehen, der kann dir das mit nem nutmutternschlüssel machen, da muss mann nur die beiden großen "schraubrädchen" ein bisschen weiter runter schrauben, sodass die feder mehr zusammengedrückt wird. kannste auch selber machen
Verfasst: 29.08.06 - 18:40
von Husky-Racing
Ok, vielen Dank...
wäre doch nur ein CR Federbein verbaut ;)
Verfasst: 30.08.06 - 02:37
von derKalle
Ist mir jetzt auch aufgefallen beim zu zweit fahren setz ich ja fast auf?!
Was kann man machen? Lässt sich die Feder härter stellen bzw bringt des was fürs zu zweit fahren oder kann man ne härtere Feder reinbaun lassen (Preis?)
Verfasst: 30.08.06 - 03:21
von emti
mach die augen auf!
deine fragen wurden schon beantwortet....
Verfasst: 30.08.06 - 03:59
von derKalle
ja sry der erste teil ich weiss :-[
ja wenn die mehr zusammengedrückt wird isse ja härter aber is doch noch die selbe feder. also wenn sich der kerl draufhockt isses wieder des selbe? oder nicht?
Verfasst: 30.08.06 - 05:45
von WRE-freak
ne, ist es nicht. wenn die federvorspannung härter gestellt wird federt sie nicht mehr so leicht ein wie vorher, das heißt , wenn man sich dann draufsetzt hat man noch mehr "restfederweg"  ;) ;D
gruß
wre-freak
Verfasst: 30.08.06 - 15:56
von derKalle
setzt die dann dementsprechend immernoch beim gleichen gewicht auf? ich kann mir des logisch irg net erklären ^^ guck mir immer mein mountainbike als beispiel an weil ich da die feder härter drehen kann ;D
Verfasst: 30.08.06 - 16:04
von emti
na und viel anders ist das beim moped doch auch net
Verfasst: 30.08.06 - 16:29
von derKalle
und genau deswegen _glaub_ ich irgwie das des dann immernoch bei derselben last aufsetzt ???
Weil es ändert sich ja nur die Härte in dem Bereich wos noch net aufsetzt weil halt die grundspannung von der feder geämdert wurde. Sagt einfach einer wies is dann muss ich net Rätseln ;D
Verfasst: 30.08.06 - 17:48
von M4CK
is doch total logisch.
wenns weicher is sinkt es tiefer ein und du kommst mim esd fast an reifen.
wenns härter is kann sie doch garnichmehr so weit einsinken, weil die feder ja schon von den schrauben zusamengedrückt wird, dass heißt, dass das das federbein auch SCHWERER reinzuzdrücken is kla?!
Verfasst: 31.08.06 - 03:47
von emti
Verfasst: 31.08.06 - 23:50
von Flashoot
wieso finger vom ausgleichsbehälter ? für was is der denn da ? ich hab da mit meinem kompressor 8 oder 9 bar drauf gemacht und es funktioniert super ! und ist auch ne ganze ecke härter !
Verfasst: 01.09.06 - 00:24
von M4CK
muss da nich son bestimmtes gemisch rein?
Verfasst: 01.09.06 - 22:28
von Flashoot
also am anfang ist da son ein gemisch drin ! aber muss es nicht ! ich habe extra bei einem händler gefragt (angerufen) weiss aber gar net mehr welcher das war im mom. !
Verfasst: 03.09.06 - 03:21
von WRE-freak
heißt also man kann da auch einfach ohne weiteres luft reinpumpen wenn ich das richtig verstanden hab  ??? ;D
wre-freak
Verfasst: 03.09.06 - 17:38
von julian.peters
ja habe das mal ausprobiert. jetzt sind bei mir 8bar drinne! jetzt hängt sie net mehr so hinten runter :-)!
Verfasst: 03.09.06 - 18:09
von eXaByte
hm und ihr seid sicher das das nicht schädlich ist? weil sonst würde des doch auch im handbuch stehen oder?
Verfasst: 03.09.06 - 21:55
von Flashoot
Ein kumpel von mir hat das schon seid bestimmt 1 jahr drin und es es federt noch optimal !
der händler hat gesagt bis zu 12 bar sind i.o. !
