Nurnoch 1. Gang
Verfasst: 14.09.06 - 23:10
von Dreamer818
Moin moin,
habe ne Dual Bj 98 und bin letztens son bischen übern Acker gekurvt und wollte wieder aus dem ersten Gang hochschalten...ging aber nicht mehr der Schalthebel hängt in der unteren Stellung fest und ich kann nurnoch im ersten Gang fahren. Weiß zufällig jemand was das sein könnte? ???
Re: Nurnoch 1. Gang
Verfasst: 14.09.06 - 23:11
von felro
Kommste noch in Leerlauf?
Re: Nurnoch 1. Gang
Verfasst: 14.09.06 - 23:12
von Dreamer818
Nein der Schalthebel lässt sich kein Stück bewegen ich hab schon versocht das Getriebe ohne Motor zu bewegen aber auch das hilft nicht
Re: Nurnoch 1. Gang
Verfasst: 14.09.06 - 23:18
von felro
Dann bin ich mir ziehmlich sicher, dass sich an der Schaltung, besser gesagt an der Schalttrommel entweder was verharkt hat oder sogar gebrochen ist, hatte ich auch gerade erst! Wenn du da dran willst musst du die, von hinten gesehen rechte Seite öffnen und die Kupplung abbauen, dann hast du schon freien Blick auf die Schalttrommel! Gruß Felix
Re: Nurnoch 1. Gang
Verfasst: 14.09.06 - 23:21
von Dreamer818
gibts da irgendwo irgendetwas an Reparaturaleitungen oder Zeichnungen wie es in "Normalzustand" aussehen soll?
Re: Nurnoch 1. Gang
Verfasst: 15.09.06 - 16:03
von felro
Ja guck mal in den Ersatzteilkatalog, da is ne Expolsionszeichnung drin, auf Seite 45, wenn du dann noch Fragen hast mach nen Foto dann versuch ichs zu beschreiben!
Gruß Felix
Re: Nurnoch 1. Gang
Verfasst: 15.09.06 - 19:44
von Dreamer818
Jo; Danke werde mal schauen ob ich das hinbekomme
