Geht nicht mit Kickstarter an!!!!
Verfasst: 04.10.06 - 22:53
von julian.peters
Hallo, ich bin eben etwas rumgefahren. Dann habe ich sie kurz abgestellt so 3min.Als ich sie wieder anmachen wollte, ging nichts erst nach dem mich zwei Freunde einige Meter angeschoben haben ging sie schwer an. Wenn sie an ist, läuft sie ganz normal. Ich habe ne Vermutung das etwas mit der Benzinzufuhr nicht stimmt. Habt ihr bessere Ratschläge?
Antwortet schnell!!! Wollte mich jetzt noch dran setzen.
Grüße Julian
Re: Geht nicht mit Kickstarter an!!!!
Verfasst: 05.10.06 - 01:09
von Huskisack
Wie siehts denn mit deiner Zündkerze aus?is die noch ok?
Mach ma vergaser leer(benzin) und probier mal.
Verfasst: 07.10.06 - 19:13
von Steve
Meine Tipps:
1.Kerze ersetzen oder reinigen.
2.Vergaser reinigen.
Vermutung:
So wie es sich anhört,ist eine Düse von deinem Vergaser verstopft
(am Besten alle mal reinigen),bzw.den ganzen Vergaser
Viel glück.
Mfg                                                             Steve
Verfasst: 07.10.06 - 21:17
von Raceface
Wenn die Düse zu wäre würde sie garnicht Laufen.
Die wird vom schieben ja nicht sauber oder?
Zündkerze könnte schon eher sein.
Wenn die verölt ist recit der Zündfunke nicht aus um das gemisch zu entzünden.Bei etwas Drehzahl steigt dann die Spannung und....PENG!!!
Verfasst: 07.10.06 - 23:41
von Steve
Auf jeden fall solltest du ihn reinigen
Verfasst: 08.10.06 - 14:49
von wr125
Das ist ziemlich sicher die Zündkerze. Aber reinigen bringt da nicht mehr viel. Hol dir einfach mal ne neue Zündkerze. Ich bin mir ziemlich sicher dass sie dnnach wieder normal läuft. ;D
Verfasst: 08.10.06 - 17:07
von Steve
Ich mir auch,
aber einfach mal um sicher zu gehen. ;)
Verfasst: 08.10.06 - 21:17
von julian.peters
Hey Jungs!
Habe den Vergaser schön sauber gemacht, na ja keine der düsen war verstopft.
So es lag an der Zündkerze!!! Ich benutze zur zeit das Motul Öl (Vollsynthetisch) und ich habe gemerkt, das der Zündkerzen verschleiß dadurch sehr hoch ist J! Mit Castrol war ich immer sehr zu Frieden. Ich werde jetzt wieder das Castrol Öl benutzen. Was haltet ihr von Shell. Habe mich noch nicht getraut das rein zu schütten.
Danke an alle die Antworten :-D!
Grüße Julian
Verfasst: 08.10.06 - 21:30
von Steve
Schön,das sie wieder funktioniert ;)
Verfasst: 08.10.06 - 21:31
von eXaByte
fährst du gedrosselt? wenn ja, nimm motul teilsynthese...
Verfasst: 09.10.06 - 01:12
von julian.peters
ich fahr meine sm offen!
Verfasst: 09.10.06 - 18:24
von Raceface
Naja...jeder schwört so auf sein Öl.
Ich kann nur das shell advance für schaltmotoren empfehlen.Ist nen vollsynthetiköl.
Stinkt wie hulle und schmiert optimal.
Wenn die Zündkerze weiter ständig verölt, nimm mal eine mit nem kleineren wärmewert. Aber kontrolieren wie sie aussieht ! Nicht das du dir löchr in den kolben schmorst.
Verfasst: 09.10.06 - 21:19
von julian.peters
Hallo  :-[!
So ich habe jetzt meine Hussky auseinander gebaut, weil ich das gleiche Problem wie vorher hatte! Außerdem habe ich schon vor 3 Wochen bemerkt, das die Kompression immer niedriger wird. So habe ich eben mal den Zylinder abgemacht, da traf mich der Schlag. Der Kolben hatte an der linken Seite einen Fadenriss, der nach rechts zu einem 3mm dicken Spalt wurde. Der Zylinder ist auch ganz schön mitgenommen.L!!! Jetzt kostet mich das wieder eine ganze Stange Geld. Hat jemand zufällig einen Zylinder zu hause den er mir anbieten kann?
Grüße Julian
Verfasst: 09.10.06 - 23:10
von Steve
Was hast du den für eine Husky ???
Fund=Marktplatz Biete
Verfasst: 10.10.06 - 19:20
von julian.peters
ich habe eine Sm 125 s Bj. 2001. Ich fahre sie offen und hat 27000km drauf
