Kettenspannung prüfen
Verfasst: 16.10.06 - 14:23
von VRRULEZ
Tach Leutz.
Wie prüft ihr eigentlich bei eueren Mopeds die Kettenspannung?
Also ich hol mir immer meinen Bruder zu Hilfe.. ich setz mich aufs Töftöf und er drückt die Kette an die Unterseite der Schwinge... soll Abstand am Ende der PVC "Gleitschiene" 0 bis 2 mm.
So in etwa steht’s auch in der Bedienungsanleitung...
ABER: Diese Methode benötigt immer einen 2. Mann.. und der steht halt nicht immer zur Verfügung...
Da muss es doch noch eine Ein-Mann-Methode geben...
Für Tipps und Tricks bin ich dankbar... Mit freundlichen Grüßen
Re: Kettenspannung prüfen
Verfasst: 16.10.06 - 14:55
von Bole_B.
Ich setze mich auf mein Töff, drücke die Kette gegen
die Gleitschiene und prüfe das Maß mit einem
2mm dicken Blechstreifen. ;)
Mit der anderen Methode aus dem WHB habe ich das auch schon gemacht.
Während das Töff auf dem Montage-Ständer stand,
habe ich mittels Ratschen-Spanngurt das HR soweit
eingefedert, dass Ritzelachse, Schwinglagerachse und
HR-Achse wie im WHB beschrieben in einer Flucht waren.
Danach habe ich nach Skizze im WHB gemessen.   ;)
Verfasst: 17.10.06 - 02:16
von smiler
möppi unbelastet hinstellen(wand)
mit zwei fingern (flach) zwischen der oberen gleitschiene  und der kette durchfahren.
die fingers sollten ohne zu klemmen durchgehen.
dann passt das.(wenn das federbein richtig eingestellt ist)
bei crossern werden gerne 3 finger genommen.
cu jochen
