Probleme mit Kupplung
Verfasst: 22.10.06 - 14:21
von 323Rider
Also leutz ich fahr ne sm 125   `99 un die stand jetzt ne weile un da ich noch nich so en experte bin wie manche hier bitte ich euch um hilfe also meine kupplung is glaub irgendwie beschädigt weil wenn ich im ersten oder zweiten gang bin un die kupllung zieh dann kann iich trotzdem nich rollen un den leerlauf bekomm ich auch sau schwer rein an was kann dasliegen un noch zu nem andern thema damit ich net en neues thema auf machen muss wenn ich se versuch anzumachen dann muss ich mindestens 30 ma kickend amit se ma vllt angeht was is da los ich danke jetzthsconma für eure hilfe thx ???
Re: Probleme mit Kupplung
Verfasst: 22.10.06 - 14:27
von SmoothOperator
Sag mal, hast du dir dieses orthographische Wunderwerk eigentlich nochmal durchgelesen? Denkst du, das auf so einen Post jemand antwortet? Das versteht man ja nach dreimaligen Durchlesen erst... ::)
Verfasst: 22.10.06 - 14:33
von 323Rider
ja wie sol ich des bite beschreiben sry das ich des so umständlich machaber ich hab halt kp ich verzeifel ja jetzt schon
Verfasst: 22.10.06 - 18:44
von Lexion_450
Aua
Verfasst: 22.10.06 - 19:43
von brezl
;D ;D ;D
Verfasst: 22.10.06 - 19:45
von Huskyschrauber
Tja, auch wenn dein post den Ergebnissen der Pisa-Studie recht zu geben scheint versuche ich doch mal drauf zu Antworten.
Die Kupplung trennt also nicht ganz. Dann kuck mal am Kupplungshebel. Wieviel Spiel hat der bis du einen Widerstand spürst? Wenns mehr als 1-2 mm sind: du kannst den Seilzug über eine Schraube nachstellen. Jetzt gilt es herauszufinden ob die Kupplung defekt ist oder nur verstellt ist. Also dreh d oben mal etwas und kuck obs besser wird. Wenn die Kupplung dann durchrutscht hast du zu viel gestellt.
Verfasst: 22.10.06 - 20:18
von Lexion_450
Nur eine Frage 323Rider, kommst du aus dem Osten?
Verfasst: 22.10.06 - 20:42
von smiler
;D ;D ;D
*hihi*
"duckundweg"
Verfasst: 22.10.06 - 21:21
von Steve
Scheint so.
Ganz ehrlich.
So viele Rechtschreibfehler habe ich noch nicht einmal im Deutschdiktat gehabt. ;D
Verfasst: 22.10.06 - 22:24
von Huskybrenner
Deswegen können wir ihm trotzdem helfen.
Wahrscheinlich liegt das Problem am Öl.
Im warmen Zustand müßte es dann besser sein.
Wenn nicht, ist entweder das Spiel falsch eingestellt, wie oben schon erwähnt wurde, oder die Scheiben der Kupplung sind wellig, was aber eher unwahrscheinlich ist.
Versuche mal neues Öl einer anderen Marke.
Verfasst: 23.10.06 - 18:49
von Steve
Muss ich leider auch.
Bei mir ist das  gleiche Problem auch aufgetreten:-/
Verfasst: 23.10.06 - 19:06
von Simon
Hey, hast du das problem wenn die maschiene an ist, oder wenn sie aus ist? hab das bei meiner nämlich auch, aber nur wenn der motor nicht läuft! wenn sie dann an ist, ist das überhaupt kein problem mehr ;)
Gruß Simon
